Lüfter = blasen oder saugen >_>°°
Oyo-j
hi ich hab ma ne frage ich hab nen vulcano 7 la scpulüfter und nun hätte ich da ma ne frage der lüfter bläst ja auf den kühlkörper.
wäre es besser wenn er lieber die warme luft aus den kühlrippen saugt statt lüft reinzupusten hat das mal einer versucht ihn andersrum raufzusetzten kann man ja bei fast jedem lüfter machen
Dat kann man NIE pauschal sagen, wies besser is.
Dat kommt auf sehr viele verschiedene Faktoren an (zB Wie dat Case von wo belüftet wird, der gesamte Luftstrom im Case usw !).
Also am besten einfach ausprobieren, wies am besten läuft !
MeNeCK
Genau, am besten mal ausprobieren und testen... <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
moin. ich habe mir überlegt direkt auf meinen cpu-kühler keinen lüfter zu montieren, sondern einen schlauch zu befestigen, der zum gehäuselüfter geht, und dann die warme luft direkt von der cpu nach draussen bläst... ich erhoffe mir davon, dass es im tower kühler wird, da ja die warme luft jetzt nicht mehr im tower verwirbelt wird... habe bislang nur noch keinen geeigneten flexiblen schlauch gefunden. der einzige war zwar schön aus alu, und dehnbar aber mit'nem 100er durchmesser etwas gross. optimal wäre nen 80er...
ciao, moto...
Bei so Wäschetrocknern sind ja auch immer so Schläuche, sind zwar aus Plastik, und net grad die hübschesten, aber die müsste et auch in 80mm geben....
Ich hoff jetz mal, dat de weis, wat ich mein <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
MeNeCK
jo. sowas habe ich auch gesucht, aber das haben die nicht im sortiment gehabt... so'n ärger...
Das kann ins Auge gehen Moto... wenn der Lüfter zuweit von dem CPU Kühler weg ist bzw zu schach ist, kann es sein, dass er fast garnicht mehr kühlt.
Ich würde es eher so machen wie es die ATX Spezifikation vorsieht, unten kalte Luft rein, und vom Proz die erwärmte Luft raus... im CS-601/2001 sind die abluft-Lüfter so nah neben dem Sockel, dass die warme Luft von der CPU garnicht groß im Gehäuse rumschwirt, bevor sie rauswandert... das bischen was nach oben steigt, wird von Enermax nach draussen befördert.
So ein Schlauch hat aber leider auch den Nachteil, dass er den Lärm des Lüfters mit nach außen befördert. <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
hmmm... man weiss eben nicht genau. ich ja auch aber auch keien enermax, sondern ein leadmann.
ich denke mal versuch macht klug... <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
ciao
und was ist nun wenn er den Lüfter auf dem CPU-Kühl-Körper läst und lediglich mit einem 'Alu-Schlauch' vom KFZ-Handel (Luftfilter-verschiedene Durchmesser) welcher dann über dem CPU-Lüfter montiert, die erwärmte Luft aus dem Gehäuse ableitet?
Wegen dem schlauch, ich hab so n'Plastik-80er-ding gesehen. Im baumarkt, in der nähe der Hausinstallationen.
Leider erst nachdem ich die Alu-Version (die 1m daneben war) gekauft habe <IMG SRC="smilies/wallbash.gif" border="0">
Hi
das mit dem Schlauch funktioniert sehr gut. Man kann einen 100mm Schlauch bei OBI
bekommen. Küchenabteilung, bei den Dunstabzugshauben. Aus Aluminium oder Kunststoff. Ich habe einen aus Kunststoff und mein System ist sehr leise. Der Lärm wird nicht nach draußen getragen.Habe dazu
den Schlauch mit meinen Alpha Pal 8045 Ulta Silent und einem Gehäuselüfter (Papst NGL) verbunden. Befestigung ist sehr einfach, da der Schlauch unteranderem aus einem spiralförmigen Draht besteht, den man über die 80mm Lüfter klemmen kann. (Ansonsten Kabelbinder benutzen) (TEMP immer weit unter 50°C obwohl Gehäuse gedämmt und ohne zweiten Gehäuselüfter )
Tschau
hey...
das ist ja super... dennn werde ich wohl mal auch in einem anderem baumarkt schauen, und dass denn auch mal umbauen...
ciao, moto...
ich hab mir auch schon mal sowas überlegt. Wie schön, dass es einer vorher ausprobiert hat. Dankeschön. Ist die Temp wirklich stark runtergegangen, ohne mehr Lärm zu produzieren??
Allso kann nur bestätigen....
unten kalte Luft rein, oben warme luft raus.
Am besten nochn Enermax und ab gehts
Gruß Bruce <IMG SRC="smilies/drool.gif" border="0">
Richtig...
Find Y.S.-Tech zwar besser, aber das ist Geschmackssache (obwohl man bei den rosa Tuntenlüftern wohl nicht mehr von Geschmack reden kann <IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0"> )
Die ATX Spezifikationen (unten rein, oben raus) wird man sich glaube ich auch nicht eben mal so ausgedacht haben, ich denke bei vielen vielen Tests hat sich eben rausgestellt, dass es so am sinnvollsten/effektivsten ist.
Ich habe nun nach einiger Zeit meinen Lüfter auf den Alpha PAL 8045 saugend montiert, da er blasend den ganzen Kühlblock mit Staub zugemottet hat... Kommt halt ganz darauf an, wie das Gehäuse gebaut ist und ob du eben ein staubiges Zimmer hast... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
@[RPD] Killer:
Ob der Lüfter nun saugt oder pustet, die Staubhaltige Luft wird doch in beiden Fällen durch die Kühlkörper-Lamellen gequetscht, und lagert Staub ab. Naja gut, die Verstaubungen würden sich etwas unterscheiden, aber zustauben würden beide 'Luftkanäle'!!!
moin...
das sehe ich auch so... ich habe deswegen bei mir so 'nen dünnen schaumstoff vor den 'ansaugkanal' gemacht, der hoffentlich den dreck weghält. die direkt da hinter liegenden festplatten sind zwar etwa 5°C wärmer geworden, ob die cpu-temp ging nicht höher...(liegt bei mir bei 52°C...)
ciao, moto...
