Lüfter anschliessen bei Storm Sniper
sniper995
moin
ich habe mir das cm storm sniper gamer case bei caseking gekauft. das case hat 4 lüfter davon 3 200mm mit blue led und einen 120mm ohne led.
ich habe leider ein kleines problem, denn ich weiß nicht genau, wie ich die lüfter richtig an das netzteil anschließen soll.
erstmal vorweg: wenn ich die lüfter an das netzteil anschließe, kann ich dann überhaupt die lüfter über den drehregler am i/o panel regeln oder wie geht
das?
die einzelnen kabel für die lüfter wurden alle schon fertig zusammengesteckt es bleibt nur ein 4 pin molex über. aber den kann ich nicht an das nt anschließen,weil der genauso wie der 4 pin am nt aussieht. also der am case hat keine pins und die nt auch nicht. also der am netzteil sieht etwas so aus: http://media.photobucket.com/image/4 pin molex/abaraba/tutorial-4pin_molex_power_conn.jpg
und der vom gehäuse so: http://img12.abload.de/img/p1010303k4p.jpg
und dann bleibt da noch ein 4 pin übrig wo led-out drauf steht. ob der wichtig ist weiß ich nicht.
ich könnte aber vielleicht noch alle lüfter einzeln ans nt anschließen dann bleiben aber 2 oder 3 von diesen led-out steckern über.
kann mir vielleicht jemanden helfen und sagen wie man das richtig macht.
weill ich hatte sonst immer nur einen lüfter ohne led.
hast du schon eine lösung gefunden?
vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen.
und zwar kriege ich meine lüfter jetzt zum laufen,
jedoch kann ich die geschwindigkeit nicht steuern. :(
die stecker lässte alle so angeschlossen, und die lüftersteuerung wird über einen molex direkt vom nt mit saft versorgt.
die freien molex stecker sind für zusatz lüfter und leds.
hier mal n bild mit dem frontpannel rausgenommen.
der rot markierte:
hier nochmal n link zum handbuch
http://www.coolermaster-usa.com/upload/download/142/files/Manual_Sniper_NOV-25-2008_En.pdf
die großen sind für lüfter die kleinen nur für die lüfter beleuchtung.
die großen sind direkt an der steuerung, und die kleinen sind nur an aus, die mit dem knopf auf dem regler angemacht werden
da kann man auch lüfter ran hängen zum direkten an und aus schalten ohne reglung.
oh okay
jedoch merke ich noch immer keinen unterschied,
ist es überhaupt hörbar bzw sehbar oder muss man die werte auslesen um einen unterschied festzustellen?
