Kurze Aussetzer mit X1950XTX
martma
Casemodder
Augsburg Land
Ich habe mir die Crysis Demo installiert und sie läuft auf System 1 recht ordentlich. Allerdings kommt ca. alle 30sek. ein etwas längerer Ruckler, wie so ne kurze Denkpause. Das Bild und der Ton bleiben für ne Sekunde stehen. Auf System 2 läuft das ganze Spiel mit deutlich weniger FPS, allerdings kommen da diese "Denkpausen" nicht vor. An was kann das liegen? Auf beiden Rechnern ist WinXP und ATI 7.10 installiert.
Ja, steht alles in der Sig.
Hat damit aber nichts zu tun, denn ohne übertakten habe ich die Aussetzer auch.
Ne, nur die CPU ist übertaktet.
Hi
Ich gebe Dir mal einen guten Rat, hat vielleicht nichts mit den Ruckeln zu tun.
Bei meiner Karte war es so, mache mal den Kühler von der GPU ab und schaue Dir mal das Wärmeleitpad an!!
Leider müßte ich festellen das Sapphire und bestimmt auch andere Hersteller Wärmeleitpads einsetzt.
Die Temparatur war Ok, bloß der Lüfter lief auf hoch Drehzahl.
Also Lüfter runter und siehe da das Wärmeleitpad war Bretthart und nicht richtig auf der GPU verteilt, also den ganzen Scheiss runter und sauber gemacht. Arctic Silver 3 drauf schon verteilt und Lüfter wieder rauf und siehe da, Lüfter kaum hörbar bei einer Temp Cyrsis von 75C° das ist doch was.
Hilft vielleicht nicht bei Deinen Problem.
