Kopfhörer brummt nach Grafikkartenwechsel
Sparkie99
Hallo zusammen!
ich habe gestern die neue Grafikkarte bekommen und eingebaut. Seitdem brummt der Ton aus dem Kopfhörer..
Tage zuvor habe ich das Netzteil erneuert, da gab es das Brummen aber noch nicht.
Hardware ist:
Hyper X Cloud
I5 3570k
Gigabyte z77-d3h
MSI RX480 Gaming X
400 Watt Corsair Vengence
Windows 10
Seit ich die RX480 eingebaut habe brummt es, das Summen/Brummen ist recht konstant. Im Ladebildschirm (bspw. bei Overwatch) ist es kurzzeitig weg und beginnt nach dem Laden sofort wieder.
Ich bin da total überfragt und weiss nicht woher es kommen könnte. Weiss da einer einen Rat?
Schöne Grüße
Sparkie
Also ich habe schon viel probiert ua Netzteile gewechselt, da das netzbrummen meist von den Netzteilen kommt.
Explizit für genau dein Problem, kann ich dir keine Lösung nennen. Einzige Lösung die mir geholfen hat, war eine externe Soundkarte.
Ich habe für mein Roccat Kave Headset, was ohne externe Soundkarte ausgeliefert wird, die externe Soundkarte von meinem alten Logitech G430 Headset genommen und siehe da, kein Netzbrummen.
Für meine Boxen habe ich ein Audiointerface von M-Audio und dazu abgeschirmte Klinke-Kabel.
Hier noch der USB-Adapter falls du dein Problem so lösen möchtest
Die Frage ist, handelt es sich dabei wirklich um Netzbrummen? Summen/Brummen können andere Ursachen sein.
Steckt die GraKa richtig?
Treiber installiert? Der richtige?
Andere Komponenten angeschlossen, die Strom (230V) benötigen?
Alte GraKa nochmal testen
