Hallo zusammen,
nach knapp 8 Jahren muss mal wieder was neues her. Bin nicht mehr so in der Materie, daher wäre es super, wenn fähige Leute mal über meine Konfig schauen würden.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Der PC wird zu 95% für Gaming genutzt.
Diablo 4, Assassin's Creed Mirage, Cyberpunk, Shadow of the Tomb Raider, Wichter 3, Overwatch 2, Shooter im Allgemeinen.
Bei Shootern würde ich gerne in WQHD zocken bis 144 fps bei moderaten Einstellungen.
Bei den übrigen Spielen würde ich gerne WQHD bei hohen bis max. Settings spielen, allerdings auf 60 fps begrenzen. Das reicht mir.
Raytracing und DLSS sind kein muss. Hinsichtlich der Effizienz sind natürlich die Grünen besser, bei der RAM Bestückung die Roten. Habe die Konfig mit einer AMD RX 6800 erstellt, bin hier aber für sinnvolle Vorschläge offen.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Wird der Rechner nicht für genutzt.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
2x Dell 2721 DGFA, 165 hz, Gsync/Freesync. FPS siehe Punkt 1. Beim spielen habe ich nur einen Monitor an, d.h. das Problem mit dem höheren Idelverbrauch bei AMD wäre zu verkraften.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Komme von einem i5-6600k mit einer GTX 680
Da ist nicht mehr viel zu nutzen. Ggf. das Gehäuse und eine SSD als Datengrab.
Jetziges Gehäuse ist ein Fractal Design R5 black.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Aktuell liege ich bei ca. 1500€. Allerdings fehlt nocht ein Gehäuse. Hier wäre ich für eine Empfehlung dankbar. Guter Airflow (Mesh-Gehäus) wäre mir wichtig. Bis 1700€ würde ich gehen. Wenn durch ein sinnvolles Update der Preis etwas (max. 100 €) über den 1700€ liegen würde, wäre das auch okay. Bei dem RAM wäre ich auch für eine Empfehlung dankbar. 6000 mit CL30 oder lieber 5600 mit CL28. Mir kommt es hier nicht auf das letzte Fitzel performance an, sondern eher, dass das System stabil läuft.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Über die nächsten vier Wochen. Mal schauen was so an Angeboten rein kommt.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Baue den Rechner selbst zusammen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
Angepeilte Komponenten:
SSD: https://geizhals.de/kingston-kc3000-pcie-4-0-nvme-ssd-2tb-skc3000s-2048g-a2621457.html
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-7700-100-100000592box-a2871173.html
GPU: https://geizhals.de/msi-radeon-rx-6800-gaming-z-trio-16g-v1-v395-058r-a2943870.html
RAM: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-s5-schwarz-dimm-kit-32gb-f5-5600j2834f16gx2-rs5k-a2747419.html oder https://geizhals.de/g-skill-trident...it-32gb-f5-6000j3038f16gx2-tz5n-a2815884.html
MoBo: https://geizhals.de/gigabyte-b650-aorus-elite-ax-a2824266.html
Lüfter: https://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-2-black-bk007-a2279768.html
Netzteil: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-750w-atx-3-0-bn343-a2884048.html
Gerne wie gesagt Empfehlung für ein Gehäuse.
- Kein RGB
- Effizient was den Verbrauch angeht
- Gerne leisere Komponenten
- Undervolting
Nein.
