Komplettrechner macht Probleme , bitte um hilfe
XdevilX
Legende
MSP
Hi, bräuchte mal ein wenig hilfe von ein paar erfahrenen leuten
ich habe hier 4 Identische Komplettrechner stehen!
Sys Schaut ca so aus
Board MSI K9VGM-V
CPU Athlon 64 x2 3800+
Noname Netzteil
LG DVD Brenner
160 GB Samsung Sata platte
2x 512 MB Kingston DDR2 533
Die rechner sind Nagelneu haben aller 4 das gleiche Symptom
wenn alle 4 rechner eingeschaltert werden ist immer einer dabei der nicht bootet -> Bild bleibt schwar und lüfter drehen sich, mehr passiert nicht
schalte ich den pc wieder aus und wieder ein, bootet er ganz normal durch und läuft dann stundenlang ohne fehler!
ich habe schon den ram getauscht, anderes netzteil probiert, cpus raus und neu eingebaut. es tritt immerwieder der gleiche fehler auf
habe sogar das board mal ausserhalb des gehäuses in betrieb genommen und auch da trat der fehler sporadisch auf
ich selbst bin jetzt mit meinen ideen am ende woran es noch liegen könnte
die rechner waren eine spende an die grundschule hier und die kids haben sich riesig gefreut auf die teile. und ich würde sie jetzt nurungern enttäuschen und die rechner alle 4 wieder zurückschicken
ich hoffe das mir jemand helfen kann!
achja ich weis nicht ob das hier das richtige forum is, da ich nicht genau sagen kann wo der fehler liegt ob cpu oder board oder sonstwas habe ich es nun einfach einmal hier gepostet, fals es woanders hingehört bitte ich meinen fehler zu entschuldigen
danke im vorraus schonmal!
Hast du schon eine aktuelle Bios Version aufgespielt?
Ist die Festplatte eine SATA II Platte? Wenn ja, diese Platte in den SATA I Modus schalten.
Tritt das nur auf wenn alle 4 rennen und immer ein anderer? (sind sie alle an einer steckdose angeschlossen (mittels Mehrfachstecker?). Tritt das auch auf wenn sie einzeln laufen?
