Kompatibilitätsproblem
Iron.Strange
habe mir eine neue Grafikkarte + Monitor zugelegt... bin komplett neu auf diesem Gebiet, habe mir letztes Jahr meinen ersten PC zusammengestellt mit Hilfe eines Freundes..
Irgendetwas scheint jetzt wohl nicht kompatibel zu sein. Mainboard zeigt weiße Leuchte. Monitor hat kein Signal.
Benötige bitte Unterstützung..
Meine verbauten Komponenten:
Gehäuse: Lian Li - PC-O11 Dynamic schwarz
CPU: AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 TRAY
Mainboard: Asus ROG Strix B450-F Gaming II Mainboard Sockel AM4
Grafikkarte: (neu) 12GB MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X OC (Retail)
(alt) AMD Radeon 5800 HD Series
Arbeitsspeicher: (2x) 16GB Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
SSD: 500GB Samsung SSD 980 Pro M.2 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (MZ-V8P500BW)
Netzteil: 850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Lüftung Gehäuse: Corsair iCUE SP120 RGB PRO, 120mm RGB LED
Lüfter CPU: Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX CPU-Flüssigkeitskühlung
Neuer Monitor: LG Electronics 27GN800-B 68,5 cm (27 Zoll) Ultragear QHD
Freue mich über eine Rückmeldung...
Beste Grüße Juan
Alle Kabel an Karte oder Netzteil richtig eingerastet?
Hängt sie schief im PCI Slot?
Bau die Grafikkarte noch Mal aus und Bau sie neu ein. Stelle sicher dass die richtig im Slot auf dem Mainboard einrastet ist und dass die Kabel Richtung Netzteil eingerastet sind
Zweiten PCI-E Slot für die Graka testen.
Ist der Monitor angesteckt?
Sind da vier RAM Riegel verbaut?
Stromkabel sind original vom Netzteil?
Ja, der andere große Slot, gleich wie der wo die Karte gerade drin steckt.
Probiere mal nur einen Stick zum Testen.
Im zweiten Slot von der CPU aus gesehen.
Den 3. PCIe Slot ganz unten auch mal testen.
Bios resetten wäre ein weiterer Schritt.
Nochmal alle Kabel vom Netzteil und zum Monitor prüfen.
Alles Unnötige abstecken.
Mit der alten Grafikkarte funktioniert alles?
Hat leider auch nichts gebracht D:
Mach ich... geb dann nochmal eine reaktion
Danke dir... !!! mit dem BIOS reset hat es funktioniert...
hab auch schon aktuellen grafiktreiber insalliert
Alte AMD/NVIDIA Treiber mit DDU entfernen ist nicht verkehrt.
Tut mirleid fals ich nochmal störe... aber habe den pc neu gestartet und hatte wieder das problem und gehe jetzt davon aus das man nach dem BIOS reset etwas im BIOS ändern muss und wollte fragen was das wäre
hab ich schon
Zwei einzelne Stromkabel vom Netzteil zur Grafikkarte führen.
Diese Anschlüsse am Netzteil:
Den RAM wie gesagt auch mal durchtesten. Einzelne Sticks und die jeweiligen Kits separat.
2x das gleiche Kit ist kein guter Stil.
