kleiner, leiser Pc
derneuexd
Guten Abend
Ein Freund von mir will sich einen kleinen,leisen Pc kaufen.
Seine Kriterien sind:
-Klein max. µATX
-sehr leise (das teil wird anscheinend 24/7 laufen und im Wohnzimmer stehen)
-möglichst Stromsparend (das der pc ja 24/7 laufen wird)
-Videos sollten keine Probleme darstellen
-Außerdem hat er vor das Teil als Lan Pc zu nutzen. Ich glaube cod4 sollte auf niedrigen bis mittleren Details ohne AA/AF auf 1680*1050 laufen. (Bin mir nur nicht mehr sicher ob er cod4 oder css gesagt hat)
-der pc wird auf einem 22" auf Lan´s genutzt und ansonsten auf einem 42" Lcd Fernseher mit einer Auflösung von 1366x768 per VGA
-zu Hause will er nur per Wlan ins Inet
-Steuerung per Funk Maus und Tastatur (wird noch gekauft, muss aber nicht im Budget dabei sein)
Sein budget beträgt MAX. 350€
Einen 1gb ddr2 800mhz ram riegel bekommt er noch von mir.
Ein 450W Corsair vx hat er auch noch
Os wird win xp (hat er noch) eventuell später mal win 7
die möglichkeit später mal Bluerays abzuspielen sollte auch noch offen sein.
Undervolten könnte ich noch
Ich hab mich mal dran versucht:
HDD http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a387810.html Samsung EcoGreen F2 500GB, SATA II
(scheind leise zu sein und sollte ausreichend schnell sein)
CPU http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a429799.html AMD Athlon II X2 240, 2x 2.80GHz
(gutes Preis/leistungs verhältniss)
Ram http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a204195.html Kingston ValueRAM DIMM 1GB PC2-6400U
(Günstig)
graka http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394566.html Sapphire Ultimate Radeon HD 4670
(Passiv und noch "stromsparend")
Mobo ASUS http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a416204.html M3A76-CM, 760G
(Günstig und ausreichend
Lüfter http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a159558.html 2x Sharkoon SilentEagle 1000,
80x80x25mm, 1000rpm, 19.3m³/h, 8.9dB
(sollen leise sein, aber ich glaube andere wären besser)
Kühler http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a440569.html Scythe Big Shuriken
(leise, kühl)
Case http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a326339.html SilverStone Sugo SG02-F weiß
(gefällt ihm und mir sehr gut und ist auch nicht viel zu teuer, kann aber ruig auch ein anderes sein)
Wlan http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a334831.html TP-Link TL-WN951N, 300Mbps
Nun seid ihr gefragt.
Was kann man verbessern?
Fals ihr noch Informationen habt, sowas lese ich immer gerne
hab gerade gelesen das für css auch eine Onboard Graka ala hd3300 oder hd4200 reicht.
Wäre es vielleicht besser darauf zu setzen als auf eine hd4670?
Spiele werden wie gesagt in max 1680*1050 gespielt.
Wenn es kein zocker PC werden soll würde ich ganz klar das lian Li Q7 nehmen finde das einfach Hammer Geil wie klein das ist : http://www.youtube.com/watch?v=aOGGQGXsYqs
Brauchst halt dann ein ITX-Board und müsstest auf sockel 775 greifen aber es geht ein normales ATX Netzteil rein was du ja schon hast usw.
und 80mm lüfter sind nicht wirklich leise ;)
Also es wird eine art Lan, office rechner.
Wenn die paar games nicht wären, hätte ich wohl gesagt reicht ein ion system locker aus.
Aber es wird ja css gespielt. Gut das braucht jetzt nicht soviel Leistung, aber es sollte halt ruckelfrei auf 1680*1050 laufen.
Hier mal mein vorschlag :
Case noch dazu + normalen DVD brenner und er ist bei seinen 350€ und CSS wird da drauf denke ich gut laufen ;)
WIFI hat das board auch
@ fromhell101
Das mit dem Zotac board hab ich mir auch mal angesehen, aber es hat leider ein paar Nachteile:
-relativ teuer
-4670 ultimate passt nicht drauf, wegen wlan
-LGA 775 wobei das eigentlich kein nachteil ist
Ich finde auch kein Case. Das Lian Li PC-Q07 würde leider nicht passen (gefällt ihm und mir ziemlich gut) da es nur einen slot für die graka oder die wlan antenne bietet.
Cpu hätte ich daraiuf aber einen e3200 verbaut.
Ps mal eine frage wäre ein 775 board + 3200 nicht genausogut und sogar noch günstiger?
@ fromhell101
-relativ teuer
Das board hat doch schon wLan ! Ein E3200 würde auch gehen aber ich habe die erfahrung gemacht von E2xxx gegen E8400 beide auf 3Ghz und CSS probiert da merkt mann den cache extreme bei dem game !
Also kannst du Wlan nutzen und eine Grafikkarte verbauen bis zu einer länge bis zu 18cm in dem Case was ich gelesen habe und da fällt die HD4670 drunter !
css braucht keine dicke graka, aber ne starken prozessor,
ok, heute kleine x2 sind sicher ausreichend ;) aber nicht für durchgängig über 100fps ;)
ich würd schon e 4670 oder so verbauen, einfach auch um mehr luft zu haben,(wie es in meinem zitat ja auch ist)
das budget sollet es ja hergeben
dafür kann man bei der cpu auch auf e6500 setzen, n bisserle occ geht ja auf der lan ;) da muss de rja nicht flüsterleise bleiben
@[W2k]Shadow
ich weis nicht was du genau möchtest aber genau die sachen habe ich vorgeschlagen und auch empfohlen ausser bei der CPU ;)
@derneuexd
Die Antenne hängt ja nicht beim Grafikkarten slot hinten raus sondern beim mainboard ausschnitt also geht das ;)
Ausserdem wäre es auch nicht logisch vom hersteller einen PCIe slot zu machen und eine Wlan antenne die dann den slot aufhebt !
wlan geht doch auch als usb-lösung,
da würd ich eh drauf setzen, im lan braucht man die ja nicht, lässt man besser zu hause, sonst ist es weg ;)
@derneuexd
Genau das habe ich gemeint, aber wenn es passt prima
ja habe das mal so vorgeschlagen weil die non Wlan lösung mit dem Board fast das gleiche kostet.
klar geht das alles bischen billiger mit nem normalen µATX board aber ich finde das lian Li Q7 halt extrem klein und schnucklig :fresse:
nur single slot karten soweit ich weis, ob die so passt weis ich nicht aber es gibts ja so viele passive die single slot sind !
@[W2k]Shadow
erst jetzt gelsen,
ich wollte dich noch mal unterstreichen und bei der cpu ne alternative aufzeigen ;)
EDIT:
4670er in passiv sidn aber schwerer zu finden meines wissens nach nru 2 stück udn beide sidn nicht uneingeschränkt single-slot
[W2k]Shadow: Bitte das Bild aus dem Zitat entfernen :wink:
ist se aber nicht, das sind scheiß bilder, habe 2 davon, eine sapphire und ne gigabyte
beide sind dual-slot ;)
als single-slot wäre die karte nebenbei zu laut ;)
