Kingston HyperX und Team DDR2 PC-1066 laufen nicht mit 1066MHz, wieso?
Pfeffi
Hamburg
Hi Leute,
habe hier zum einen Kingston HyperX und TeamGroup Xtreem 2x 1024MB DDR2 PC-1066 und beide wollen nicht mit 1066MHz laufen, auch wenn ich die richtige Spannung im Bios eingestellt habe. Getestet wurde auf einem MSI P6N SLI und einem Gigabyte P35C-DS3R.
Woran könnte das liegen oder schaffen die 8500er Speicher generell nicht die 1066MHz?
Über Antworten wäre ich dankbar.
Gruss Pfeffi
moin pfeffi :d
wie hoch bist du denn mit wie viel spannung und welchen timings gekommen?
willst du die beide zusammen betreiben oder probierst du die paerchen einzeln?
moin pfeffi :d
Hi du,
also die Kingston habe ich jetzt mal mit 950MHz bei 15-5-5-5 und 2,20V probiert und da bringen Sie Fehler bei Memtest, wenn ich Sie mit 900MHz teste bringen Sie zwar bei memtest keine Fehler mehr, dafür bricht prime95 den Test nach gut einer Stunde ab und wenn ich die Riegel mit 800MHz laufen lasse, dann bringt Prime95 und auch Memtest keine Fehler. Die TeamGroup liefen auch nur bis max. 875MHz ohne Fehler.
Ich habe immer mit 4x 1GB der gleichen Marke probiert.
Wo liegt bloß der Fehler?
Gruss Pfeffi
