"keyboard error", seit Anschluss von Scanner (über USB)
nela78ms
Hallo!
Bitte helft mir!!!! :bitte:
Seit dem WE hab ich ein Problem mit der Tastatur bzw. WEGEN der Tastatur.
Ich habe eine Funktastatur (und -maus) von Logitech, außerdem hab ich einen Atelco-Desktop-PC mit folgendem Mainboard: MSI / V Class / K8N Neo V2.0 Series (MS-7030 V2.X) ATX Mainboard
Ich wollte einen Scanner anschliessen, hinten an einen USB-Port. Der PC hat sich prompt aufgehängt.
Seitdem: Wenn ich den PC starte kommt die Fehlermeldung 'Keyboard Error or no Keyboard present. Unlock the key'. NICHTS GEHT MEHR!
Hab schon folgendes probiert:
- Auch eine andere Tastatur mit "normalem" Anschlusskabel hilft nicht, "keyboard error" bleibt.
- Hab gelesen, dass man BIOS-Einstellungen ändern sollte, damit der PC beim Hochfahren Vorhandensein der Tastatur nicht mehr überprüft, aber... ohne Tastatur ja kein BIOS!
- Außerdem hab ich gelesen, dass evtl. ein USB-Hub Abhilfe schafft. Aber: woher soll ich das vorher wissen? Einfach mal so Geld ausgeben..nee!
Also: Fehlermeldung bleibt und ich verzweifel langsam... möchte den PC hauen!!! :confused:
Ich habe schon nach Abhilfen zu dem Problem gesucht, aber ich habe keine Lösung gefunden.
Auch Google wusste nicht weiter.
Könnte mir jemand mit dem Problem helfen?
Ich wäre wirklich sehr, SEHR dankbar :-)
*nela*
willkommen! :wink:
du kannst keine usb-tastatur mehr anklemmen, ohne daß die besagte fehlermeldung erscheint? und eine ps/2-tastatur ebenfalls nicht? :confused:
sind die usb-ports in ordnung?
ich denke schon, dass die ports in ordnung sind...
weiß denn niemand rat?
:btt:
ich hab übrigens ein clear cmos gemacht (nennt man das so?), danach ist er zunächst (mit ps/2-tastatur) hochgefahren. eine erste fehlermeldung (CMOS checksum error) hab ich ignoriert, reset gedrückt und dann lief es eigentlich erstmal:
beim neustart ist er hochgefahren, ps/2-tast. funzt, ich bin direkt in den bios, um die überprüfung des keyboards beim booten auszustellen, allerdings hatte der blaue bildschirm im bios senkrechte weiße striche.
trotzdem hab ich die einstellungen im bios geändert, nach dem speichern waren die striche auch weg.
normal hochgefahren, und wieder ausgemacht. das hab ich mehrmals wieder holt, um sicherzugehen, dass er nun stabil läuft. das tat er.
also hab ich es gewagt, die usb-tastatur anzuschließen und...
nein, der monitor ging nicht an, warum auch immer!! leuchte blinkt, mehr nicht...
das mehrfach.
auch das umstöpseln auf die ps/2-tast. brachte nu auch nichts mehr, ich konnte sie nicht bedienen.
das umstöpseln auf die ps/2-tast. brachte nur folgendes:
zunächst das mehrfache anzeigen, dass windows nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde und ich wind. im abgesicherten modus starten oder wind. normal starten soll.
nach´ner weil fährt der pc ja dann von allein normal hoch, aber...tastatur reagiert aber wie gesagt nicht.
ich dreh durch!
letzter stand ist nun zusammengefast folgender:
option 1: fehlermeldungsbildschirm ("wind.normal starten..."), keine reaktion der tast.
option 2: gar nichts passiert, bildschirmleuchte blinkt.
option 3: fehlermelungen "no keyboard present", "unlock the key" und "CMOS checksum error - defaults loaded", keine reaktion der tast.
fragen brauch ich jetzt nicht mehr stellen, oder?
nur: hilfe!
bitte!
*nela*
Haddu den Scanner wieder entfernt? Wenn er die Probleme verursacht, versuch es mal ohne ihn.
Die Funktastatur würde ich mal an einem anderen Rechner testen, vielleicht braucht die nur mal einen Schubser mit der "Connect"-Taste, damit sich die Funkkanäle wieder finden.
Bei meinem Funk-Desktop lag auch ein USB zu PS/2 Adapter dabei. Vielleicht hast Du auch damit Glück?
Und zum Schluß: Vielleicht hast Du warum auch immer mit dem Scanner Deinen USB-Anschluß geschossen. In der Regel sind auf einem MoBo mehrere USB-Controler. Wenn die Tastatur an den hinteren Ports nicht funktioniert, versuche mal einen Frontanschluß. Möglicherweise hast Du da mehr Glück.
Wenn Du den Scanner an einem anderen PC anschließt, funktioniert da dann noch alles einwandfrei?
