Keine Internetverbindung bei Verkabelung über Switch
h1ob
Essen
Hallo zusammen,
Wir haben unser Haus frisch saniert und im Zuge der Sanierung überall Netzwerkkabel zum Keller verlegt. Im Keller ist nun ein 16 Port Switch TP-Link TL-SG1016. Im EG steht meine Fritzbox 7270 als AP. Im Keller ist das Unitymedia Modem an den Switch angeschlossen. Internet über WLan funktioniert wunderbar bei allen Endgeräten. Also funktioniert das ganze grundsätzlich schon. Will ich nun bspw. meine Dreambox ins Netz bringen funktioniert das nicht. Die Dreambox hängt an einer Dose im Wohnzimmer. Der entsprechende Port am Switch blinkt fleißig aber die Dreambox bekommt per DHCP keine Adresse. Auch manuelle Eintragen von Adresse/DNS Server funktioniert nicht. Ich habe den Port mit einem Standard Netzwerk-Testgerät geprüft und es scheint alles ok.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
ist das Modem von Unitymedia überhaupt ein DHCP-Server? Wenn das wirklich "nur" ein Modem ist, reicht ein Switch nicht, dann muss ein Router her!
Sorry vergessen zu erwähnen. Die Fritzbox ist als DHCP Server konfiguriert. Das interne Modem der Fritzbox ist deaktiviert und auf "Internet über LAN1" eingestellt.
Also:
Modem--->Switch--->Fritbox(DHCP)--->Engeräte per WLAN
Und die Dreambox per lan direkt am Switch? Wie siehts aus wenn du per Kabel was in die FB steckst? Ich könnte mir vorstellen das im AP Modus entweder DHCP nur über Wlan geht, oder das die FB keine DHCP Clienten am Switch erkennt weil sie praktisch von dem den Internetzugang bekommt, also DHCP nicht zurückleitet
Beherrscht das Modem DHCP, wäre wohl das einfachste?!
...das Modem *nicht* in den Switch.
-> Modem und LAN1 der Fritte direkt verbinden, ohne Switch
-> ein LAN (zB LAN2) der Fritte in den Switch.
Modem - - >(lan1)Fritte(lan2)-->Switch-->Endgerät so wird es was mit deinem Vorhaben.
Funktioniert, vielen dank! Hatte wohl einen Denkfehler!
