Kein Boot - Tastatur leuchtet kurz auf
LongGr
Experte
ich versuche gerade einen Dell Precision T1700 zum laufen zu bekommen. Wenn er gestartet wird drehen alle Lüfter, es kommt kein "beep" oder sonstige Fehler LED.
Am Monitor wird "kein signal" angezeigt, die Tastatur leuchtet oder blinkt ganz kurz auf und erlischt dann sofort wieder wenn sie eingesteckt wird oder man den Powerbutton gedrückt hat. Das heißt irgendwie bekommt die Tastatur schon garkein Strom ?. Weiß jemand was das sein könnte?
Folgendes habe ich bereits probiert:
  • RAM durchgewechselt.
  • alle PCIe geräte ausgesteckt
  • alles sonstige im PC ist ausgesteckt (HDD, DVD, ..)
  • anderes Netzteil eingebaut
  • CMOS Batterie ausgetauscht
  • RCTRST überbrückt um (während CMOS ausgebaut) den NVRAM zu resetten
  • alle USB-Buchsen durchprobiert
  • VGA und DVI angeschlossen
  • Lan angeschlossen und gewartet ob eine Internetverbindung aufgebaut wird (dachte vielleicht bootet er ja einfach hoch :d)
Nach alle dem, denke ich kann es eigentlich nurnoch am Mainboard oder an der CPU hängen. Der PC ist natürlich schon etwas älter, aber lief problemlos und dann auf einmal ging nichts mehr. Komisch war dann auch, dass die Festplatte nicht mehr gelesen werden konnte, von anderen PC's.
Wie kann ich weiter troubleshooten? Verbaut ist ein i7 4770 und eine K600 Quadro. Die Mainboards sind leider relative teuer (80€ gebraucht auf eBay). Das scheint mir für einen versuch ob es wirklich am Mainboard liegt etwas viel Geld zu sein?!
Hat jemand noch eine Idee?
Danke für die Hilfe!
Kommt es vor, dass das Mainboard/CPU einfach kaputt geht? Wenn ich z.B. RAM ausbaue, kommt immerhin noch ein Fehlerton. Mit allem notwendigen eingebaut, kommt einfach nichts. Nur die Power-LED leuchtet und die Lüfter drehen.
Ich bin ratlos :cry:
Zumindest schon mal kein Kurzschluss. Ich würde es mit einem Reflash der Firmware versuchen. Dafür benötigt man allerdings etwas Equipment, gerade erst recht wenn der Firmware-Chip aufgelötet ist, anstatt gesockelt.
Allerdings würde ich so nur verfahren, wenn ich sicher wäre, dass CPU und RAM in Ordnung sind! Sicherheitshalber erstmal CPU und (mindestens) einen RAM-Riegel auf Funktion prüfen.
gruß
hostile
@hostile das Mainboard hat kein Bios Flash USB port oder sonst was. Das heißt ich muss direkt an den Chip am mainboard dran pinnen?
Ich probiere erstmal die CPU in einen anderen PC einzubauen. Dann die CPU aus dem anderen PC in auf das Mainboard des T1700 SFF.
Ähnliche Themen
Antworten
10
Aufrufe
945
