Kein Bild
Squall_
Schweizer...
Hilfe...
Ich habe meinen Pc zusammengebaut
Thermaltake Tsunami (With Window);X-Alien 500W Silver;MSI Neo2 Platinum Nforce3;AMD 64 3200+ Winchester;Geforce 5700 256MB;1xWD 200GB;Corsair TwinX 1024 CL2;
und den monitor (VGA) angeschlossen aber es kommt kein bild... (alles läuft sehe es an den laufenden lüftern nur 2x 3pin 120er laufen nicht sind am mobo angesch lossen)
ich habe es mit 2grakas und 2 monitoren versucht ohne erfolg
es :kotz: mich an
danke im voraus gruss SQuall
was sagt das LED-Dingens, was beim Board dabei ist? Welche LEDs leuchten?
Keine Led leuchtet wo sollte den eine LED sein?
gehe mal kurz schauen ob etwas leuctet :D
da ist doch ein Teil dabei beim Zubehör, was man aufs Board steckt. Kuck mal
ins Handbuch
nich auf dem Mobo, man, da ist nen Kabel dabei, was man aufs
Board steckt, ist in einer PCI-Slotblende integriert, sind 4 LEDs
axooo
momnet gehe mal auprobiere
komme in 5min wieder :D
auf diesem slot sind 4 led´s und keine brennt
tja, dann bau mal alles aus, und mach das Board mal ohne alles an,
wenn dann die LEDs leuchten, baust du was ein und kuckst, was dann leuchtet,
immer so weiter
viel Glück
Mirko76
musste ja och anschliessen ;DD
neee scherz beiseite !!!
hatte ich am anfang och , bis ich dahinter gekommen bin das sich der RAM nicht vertragen hat und zwar double sided mit single sided elementen. Jeder der nen MSI K8N Neo2 Platinum hat, wirds kennen !!!
Und nun habsch nur single sided drin , funzt super
muss grad ma editieren, da kommt mir noch nen gedanken !!! Auf dem Board sind ja 2 stromanschlüsse. Der breite und dann son kleiner schmaler mit 4 kabeln !!!! Die müssen beide ran , sonst geht gar nichts, hat ich auch am anfang !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
der anschluss ist oben links neben den RAM plätzen
als denn
Klausn
Habe beide angeschlossen mainboard kabel angeschlossen...kann es sein dass ich die falschen ram slots ausgwählt hatte ich habe nr. 1 (violett) und 3 (violett genommen
es sind ja corsair 2twinx die müssen sich vertragen weil sie ja zusammen geprüft worden sind
was ich noch komisch finde ist, dass die 2 lüfter die am board mit 3pin angeschlossen sind nicht laufen
jupp is falsch !!!!
du sollst immer den ersten grünen belegen, steht im handbuch !!!!
nimm, den ersten grünen und den violetten dazu !!! gleich den zweiten dann wenigstens noch Dual channel
als denn
Klausn
Klausn schrieb:
jupp is falsch !!!!
als denn
Klausn
werd ich gleich ma probieren
geh ma ins BIOS und speicher einfach die einstellungen, dann das sollte auch weg sein !!!
war bei mir zumidnest mal so
bin nochn bissel hier, schreib rein was geht ;D
Klausn
Was kein wirkliches Problem ist. Mach einfach einen Biosreset oder Drücke im Bios F10 (speichern).
wie bringe ich meine platte als 1st boot device lol schäme mich für diese frage aber irgendwie kann ich nicht auswählen wo was wohin solll
ich trottel... lol habe das prob gelöst
falls es noch etwas gibt werde ich schön posten ansonsten vielen dank für die schnellen antworten
Unter "1st Boot Device" "Harddisk" einstellen (Unter Advanced ??? - zweiter oder dritter Eintrag von obem im Hauptmenü). Das Reihenfolge der Platten untereinander kann man im selben Menü, einstellen, heißt afaik "Harddisk Boot Priority"
-- Sorry für die schlechte "Schreibe", aber es ist höchste Zeit für's Bett und daher auch gute Nacht --
wasn das SATA oder IDE ???
IDE klemmste einfach an PRIMARY und schon isses die Bootplatte !!!
Kannst im Bios noch einstellen von was gebootet werden soll. Weiss ich jetzt net genau, aber da müssten drei optionen sein, in welcher reinfolge du booten willst, also Floppy, CDROM platte oder son kram
mussu da ma schauen :)
Klausn
normalerweise is das schon aktiviert !!! SATA1 /SATA2 und SATA3/SATA4 kannste aktivieren !!!
danach müsste der das auch erkennen, kann ich leider nur wenig zu sagen, weil ich selber IDE dran habe.
als denn
Klausn
also ich wollte etz windows installieren cih drückte also f6 und dann muss ich z drücken damit ich den treiber auswählen kann.. geht dass nur via diskette?und wo finde ich die treiber?
joa glaube schon !!! Bei dem MAinboard ist ne disk mit den Treibern dabei !!! Einfach rein damit und dann nimmt der die treiber von der diskette.
und son disk laufwerk haste doch bestimmt noch rumzuliegen.
als denn
Klausn
jaja baue schnell eines aus dem pc raus mit welchem im gerade schreibe
das heisst in 15min bin ich wieder online falls es jeamnden interessiert
danke nochmals
joa da binsch noch da !!!
hab grad nüscht zu tun :))
aber sollte ohne probleme gehn
denksch ma
bis denn dann
Klausn
Du solltest noch DMA für S-ATA aktivieren, sonst beanspruchen Festplattenzugriffe den Prozessor sehr stark. Ich kenne das genaue Menü nicht auswendig, also einfach mal suchen.
habs schon gefunden musste mich heute nacht ein bisschen an das neue bios gewöhnen :D
