Kein Bild aber an
theoware
Profi
ich habe einen alten Sony Vaio der zwar angeht aber kein Bild zeigt. Nach ca. 15 Sekunden geht er wieder aus.
Ich habe andere Ram Slots probiert, keine Festplatte, einen USB Stick zum Booten, externen Monitor, neue Bios Batterie.
Der Laptop hat einen Pentium und eine Dedizierte AMD Grafik. Deshalb würde ich den gerne benutzen, um darauf etwas leichtes zu spielen.
Das Bios mal resettet?
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
  1. PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
  2. Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
  3. Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
  4. Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
  5. Zirka 15 Sekunden warten (je länger desto besser).
  6. Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
  7. Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
  8. Netzstecker wieder anschliessen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
  9. PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
  10. Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
  11. Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
Macht man da und sonst hilft da normalerweise nur das Mainboard backen und meist auch nicht lange.
Bis heute jetzt ist es so wie auch am Anfang nur das es jetzt gar kein Bild gibt (auch nicht an einem externen Monitor) ich habe das mehrmals probiert hat aber nichts gebracht. Immer wenn ich den Akku und dann das Netzteil anschließe geht er an. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
"sonst hilft da normalerweise nur das Mainboard backen und meist auch nicht lange"
Jenau so ist das da...
Alternative ist da nur ein "neues" Mainboard zu kaufen und das ist da normalerweise immer wirtschaflicher Unsinn, wenns das Board überhaupt irgendwo zu kaufen gibt.
Wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, bleibt mir wohl nichts anderes übrig 🤷‍♂
