[Kaufberatung] Kaveri A10-7850K System
noby_95
ich möchte mir ein Kaveri A10-7850K System zusammenbauen. Mir gefällt die Idee ein System ohne Grafikkarte zu haben, mit dem man dann bei Bedarf auch mal spielen kann.
Das System soll in einem ganz normales Gehäuse eingebaut werden, und auch ein wenig übertaktet werden.
Wichtig wäre es für mich eine Mainboard/Speicher Kombination zu finden, wo der Speicher dann auch auf 2400 Mhz zu betreiben ist, und der Speicher Dual Rank ist.
So in etwa könnte das aussehen:
1 x Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1)
1 x AMD A10-7850K Black Edition, 4x 3.70GHz, boxed (AD785KXBJABOX)
1 x G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-8GSR)
1 x ASRock FM2A88M Extreme4+ (90-MXGRE0-A0UAYZ)
1 x Cooler Master N300 (NSE-300-KKN1)
1 x be quiet! Pure Power L8 400W ATX 2.4 (BN222)
Eventuell reicht auch ein kleineres Netzteil auch ein Pure Power mit 300 Watt?
Welcher CPU Kühler wäre zu empfehlen?
Das Netzteil reicht auf jeden Fall, beim Mainboard musst du aufpassen, dass dein RAM unterstützt wird! Dein Board unterstützt nur bis 2133mhz! Ich würd eins von denen nehmen:
http://geizhals.at/asus-a88xm-a-90mnb0h40-m0eay0-a994627.html
http://geizhals.at/asrock-fm2a88x-extreme4-90-mxgrt0-a0uayz-a1005535.html
Und Kühler:
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html oder wenns etwas günstiger sein soll:
http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120-m-bw-rev-a-100700558-a1029170.html
Ansonsten passt eig alles ;)
MfG deasle
Mehr Leistung hat er mit dem FX und ner Grafikkarte natürlich schon, dafür aber auch nen höheren Verbrauch. Aber das ist in dem Thread hier ja auch nicht gefragt oder?! Zumindest les ich das hier nirgends raus. Und zum Netzteil, die 450W wirst du nicht brauchen, erst Recht nicht mit der APU. Ich würd sogar eher ne Stufe drunter kaufen und n bisschen sparen: http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html. Das reicht locker für die APU!
Und falls es doch CPU+GPU seperat werden sollte würd ich dazu raten:
http://geizhals.de/intel-pentium-g3220-bx80646g3220-a993710.html
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7790-oc-gv-r779oc-1gd-a922796.html
(Für den Pentium und die 7790 werden die 300W auch reichen)
Wie gesagt, mehr Leistung wirst du auf jeden Fall haben, die du vor allem beim Spielen merkst. ;)
MfG deasle
Bist du dir mit dem Stromverbrauch wirklich so sicher. Die GTX ist sozusagen ein Effizienzwunder.
Egal welche der 2 Configs, sie verbrauchen "weit" unter 300 Watt. Klar ist das Netzteil zu groß aber es ist günstig, effizient. In dem Preisbereich findest man nichts besseres.
Mit dem FX 6300 & dem Netzteil hätte er auch noch die Option eventuell später ne kräftigere GPU zu kaufen. Eine starke Grafikkarte mit dem 7850k macht weit weniger Sinn.
Mit dem Stromverbrauch bin ich mir sicher, ja. ;)
Klar macht ne stärkere Grafikkarte mit dem FX mehr Sinn, als mit der APU (ich denk auch nicht, dass er das in nächster Zeit vor hat, wenn er die APU kauft). Und wenn er später ne stärkere GraKa will, kann er ja zu nem anderen Prozessor greifen, aber in der Preisklasse macht meiner Meinung nach der Pentium mit der 7790 am meisten Sinn. Wird sogar günstiger als die APU sein, da er beim Board etwas sparen könnte (http://geizhals.de/asrock-h81m-hds-90-mxgqh0-a0uayz-a992281.html), außerdem reicht auch ein günstigerer Arbeitsspeicher (http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html). Aber ich hab hier mal ne Einkaufsliste für den "7850K-PC" zusammengestellt (mit dem 2400MHz RAM): http://geizhals.at/eu/?cat=WL-422896
Und die Alternative: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-422900
Danke für die Hilfe, ich lasse mir das alles mal durch den Kopf gehen
Ich bevorzuge immer noch die Kaveri - Lösung, da ich so ein System ganz ohne Grafikkarte einfach geil finde.
Dass ich für das Geld mit einer Kombo aus Grafikkarte und CPU deutlich mehr Leitung fürs Geld heraus holen könnte ist mir auch klar und das nehme ich in Kauf.
Ich habe jetzt noch ein wenig gestöbert und am besten würde mit einen Mini-ITX Lösung gefallen. Kostet zwar noch ein wenig mehr, ist aber dann aber einfach eine sehr schöne Lösung.
Folgendes habe ich mir vorgestellt:
1 x ASRock FM2A78M-ITX+ (90-MXGT80-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 x Cooltek U2 schwarz, Mini-ITX (JB U2 K)
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)
Das Cooltek U2 habe ich gewählt, weil ich da einen Tower-Kühler einbauen kann und dann trotz Mini-ITX übertakten kann.
Den Brocken 2 habe ich gewählt, weil er eine niedrigere Min-Drehzahl hat als der Macho. Der G.Skill Sniper Speicher hat leider kleinere Kühlrippen. Vertragen die sich eventuell nicht mit dem Brocken? Den Speicher habe ich gewählt, weil er angeblich "Dual Rank" ist.
Ob das mit dem Kühler und dem Arbeitsspeicher klappt, kann ich dir leider nicht sagen :/ Aber ansonsten sieht das ganz gut aus ;) Bin mir aber grad nicht ganz sicher, ob sich ein A88X-Board besser zum übertakten eignet :confused: , falls das der Fall sein sollte: http://geizhals.at/asrock-fm2a88x-itx-90-mxgrv0-a0uayz-a1012362.html, ich weiß ja nicht, wo dus bestellen willst, aber bei Mindfactory ist das grad im Angebot für 77€ (ASRock FM2A88X-ITX+ AMD A88X So.FM2+ Dual Channel DDR3 Mini-ITX) :), wird aus irgendeinem Grund nicht bei gh gelistet...
MfG deasle
ok danke ich denke ich nehme dann tatsächlich das A88X Board, sind ja nur ein paar Euro...
Hallo, ich habe den Thread jetzt erst entdeckt... In zahlreichen Bewertungen zu den m-ITX Boards stand, dass die FM2+ APU's erst nach einem BIOS Update unterstützt werden, scheinbar booten die vorher nichtmal. Kannst du dann mal berichten wie es bei dir war/ob sich da schon wasmgetan hat?
