Halli Hallo,
aktuell werkelt ein schon etwas betagter AMD FX-8350 in Kombination mit einer MSI Geforce GTX 1060 6GB und 16GB RAM.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, z.B. Anno 1800, Planet Zoo ( hier ist der FX-8350 schon stark an seinen Grenzen bei 80-90% CPU Last und immer wieder Ruckeln)
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Ein wenig Photoshop, aber nur im Hobby Bereich. Da gibt es aktuell keine Leistungsprobleme.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2x Full HD 24" werden aktuell genutzt. Diese bleiben auch weiter in Nutzung
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Die Geforce GTX 1060 soll weiter in Benutzung bleiben.
Genutzt wird aktuell ein Alpenföhn Brocken Eco, der kann zumindest für AM4 mit einem kleinen Upgrade-Kit fit gemacht werden.
Das Gehäuse samt Lüfter kann ebenfalls übernommen werden. Sharkoon Rex3 Value
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
400€ -500€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Gibt kein zeitlichen Rahmen.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Wird selbst zusammengeschraubt.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Da die Grafikkarte beibehalten werden soll und mit dem Brocken ECO die Möglichkeit besteht, diesen bei AMD weiter nutzen überlege Ich den AMD 720€ Build zu verwenden ( - Grafikkarte ).
Ohne Grafikkarte und Gehäuse kommt man bei ~500€ raus.
Das Netzteil würde ich wahrscheinlich noch gegen eines Tauschen mit Kabelmanagement, je weniger Kabel desto besser
Daher finde ich die NVME SSD auch sehr schön, da keine Kabel
Alternativ wäre das 1000€ Intel Build bei knapp ~515€ wobei man noch ein neuen CPU Kühler bräuchte. Die Boxed Lüfter sind wahrscheinlich immer noch grässlich
Vielleicht habt Ihr ja noch Inputs / Alternativen
Danke im voraus
400€ -500€
Nein
Danke im voraus
