[kaufberatung] Mobo und Netzteil
Wieviel Watt für die genannte Konfig?
  • 750W
    Stimmen: 0 0,0%
  • 650W
    Stimmen: 2 100,0%
    2
  • Umfrage geschlossen .
ManuChaos
geboren in Hamburg, wohn nun in Fürth nähe Nürnber
Nachdem mir neulich Netzteil samt Motherboard abgetaucht sind, braucht ich die beiden Komponenten neu.
System aktuell
AMD x2 64 3,0 GHz
Asus M2N-E SLI
6GB RAM DDR2
Zotac GeForce GTX 260/2
4 SATA Platten
2 IDE LW
750W Nitrox Netzteil
Neue Konfig wäre dann mit dem
ASRock*A790GXH/128M
Rest siehe oben
Welches Netzteil könnt ihr dazu empfehlen?
650 oder 750W was würde ausreichen?
Grüße
Manu
mehr wie 450 oder 500 brauchst du nicht.
750 watt sind völlig übertrieben.
was darf es denn kosten?
kabelmanagement?
lautstärke wichtig?
ist das board soweit fix?
Willkommen im Watt-Wahn :d
Das Cougar A 350W und gut ist.
Wenn du ein stärkeres kaufen möchtest (falls Aufrüstung geplant), das Cougar A 450W
Sind 750W nicht eigentlich zu wenig?:fresse:
Wie schon meine Vorredner sagen, brauchst du nicht mehr als 450W.
Wow erstmal danke für die schnellen Antworten
Also das Board is fix
Zusammen dürfen Board und Netzteil nicht mehr als 110 EUR kosten
450W kommt mit zu wenig vor
Lt Zotac braucht die gtx260/2 mind 500w
Kabelmanagment is erstmal nich nötig
Lautstärke is relativ da der pc unterm Tisch steht und ich nen headset nutze
Die Grakahersteller gehen zur Sicherheit auch immer von den schlechtesten Netzteilen aus.
Ergo reicht ein 450W Markennetzteil locker aus.
Aha.
Na wenn Zotac das sagt ... :rolleyes:
Siehe #3
oder kaufe was immer du möchtest.
r4iner, diese Einstellung hilft hier niemandem weiter. Wenn der TE etwas aufgeschnappt hat und es nicht der Wahrheit entspricht, so kann man ihn einfach freundlich aufklären. Andernfalls kann man es auch gleich sein lassen.
schau dir mal den thread aus meiner sig an, dann wirst du sehen, dass 450 watt vollkommen ausreichend sind.
da würde ich das cougar vorziehen.
hat die bessere effizienz und ist fast genauso stark und bietet eine sehr gute qualität
Hast die GTX260 auch ans NT angeschlossen? Die braucht externe Stromversorgung, die 75W vom PCIe reichen da nicht.
Wenn alles funzt außer der Graka .. Irgendwo wird wohl was nicht richtig stecken oder es fehlt an der Stromversorgung.
Hast du wirklich alles gecheckt?
Mal mit onboardgrafik versucht?
Bioseinstellung?
Bioseinstellung?
Naja es is ja nicht das erste mal das ich ben pc zusammenschraube
Und ich hab alle Kabel gecheckt,
Nein die onboard Grafik zeigt auch nix an
BIOS Einstellungen ohne Bild Oo
Du machst Witze ;-)
Ich kann auch gerne nen Foto von der Verkabelung machen
evtl. hat dein Netzteildefekt auch die GraKa über den Jordan geschickt... geht ein Systemstart ohne GraKa? (ich gehe mal davon aus, dass du die MoBo abstandshalter verbaut hast :asthanos:)
EDIT: ach, hast ja schon probiert...
Eine andere CPU hast nicht zufällig zum testen?
