Kann zu!
Risikofaktor
Kiel
ich habe mir in Outlook ein Script gebaut, dass bestimmte Anhänge (PDF's) direkt in ein Verzeichnis kopiert und die Dateien entsprechend mit einem Zeitstempel versieht.
Nun habe ich das Problem, dass in dem Namen der Originaldatei ein Leerzeichen drinsteckt und ich kriege es nicht raus.
Code:
Sub AnhangSpeichern(olMail As MailItem)
Dim Pfad As String
Dim Datei As Attachments
Pfad = "X:\dwh\"
Dim datNow As Date
datNow = Now()
strDate = Format(datNow, "ddmmyyyyhhmmss")
On Error Resume Next
Set Datei = olMail.Attachments
For i = 1 To Datei.Count
If Right(Datei.Item(i).FileName, 4) = ".pdf" Then
Datei.Item(i).SaveAsFile Pfad & strDate & Datei.Item(i).FileName
End If
Next i
End Sub
Name der Originaldatei (immer gleich): VSB NL.pdf
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich hab grad leider keine Möglichkeit zu testen, aber das sollte theoretisch funktionieren:
Code:
Datei.Item(i).SaveAsFile Pfad & strDate & Replace(Datei.Item(i).FileName, " ", "")
Das hat schon mal super geklappt, vielen Dank!
Leider sind die PDF's nach dem Umbenennen beschädigt. :mad: Hat dafür jemand ne Lösung?
Hat sich erledigt!
