Kann nach MB Wechsel kein BS installieren!
twoPhases
Duisburger
ich habe heute das ASUS M2R32 eingebaut. Dazu einen 6000+, 2GB GSKILL HZ, 500GB Samsung SATA2 und eine Radeon X300SE 64MB.
Wenn ich Vista installiere (egal ob 32 oder 64-bit, auch Basic, Premium oder Ultimate, für alle drei original Lizenzen vorhanden, insgesamt mit 4 verschiedenen DVDs versucht) ist nachdem man den Benutzernamen eingibt, da wo er die Leistungsfähigkeit des PCs überprüft Ende, schwarzer Bildschirm.
Starte ich dann neu kommen die Ladebalken von Vista und dann bevor die runde Kugel mit dem Startsound kommt bleibt der Bildschirm schwarz.
Habe jetzt bestimmt schon 15 mal neu installiert. Im abgesichertem Modus kann ich nicht starten, wenn ich auf den Benutzernamen zum Einloggen klicke kommt "Der Desktop wird vorbereitet" und ein Freeze.
OCed ist nichts. Ich weiß nicht mehr weiter... Das alte Mainboard ist schon weg.
Ich versuche die Nacht noch irgendwo XP aufzutreiben, habe eine Home Lizenz, aber die CD ist kaputt.
Bitte helft mir.
Mit dem 4GB Kit das selbe... Bei dem Sempron 3000+ auch. Die 2900XT ist noch nicht da.
das 4gb kit hat default 1.9v, ist bei dem board auch default. timings immer bei beiden kits auf 5-5-5-15. hatte auch schon bei beiden 2.3v probiert. bios ist von dez 06. kann ich schlecht updaten ohne in win zu kommen, bin jetzt am macbook.
wie groß ist die wahrscheinlichkeit dass es am board liegt? eher gering oder? weil er bleibt ja immer an der selben stelle stehen. eventuell grafikkarte? dass die eine makke hat und nicht in windows reinkommt?
hmm, Blackscreen ist meistens ein Idiz auf Speicherprobs...
--> 5-5-5-5-18 @2T versucht? Speicherteiler? Ist alles auf default sagste...
Wenn die Grafik zickt, wird ein Standard-VGA-Treiber installiert.
Der Memcontroller ist bei den AMD intern --> Mehr VCore?
€dit: Welches Mainboard/System hattest du zuvor?
Alles gleich bis auf Grafikkarte und MB. Vorher Abit NF-M2 mit onboard. Hatte die Graka da aber mal ein Tag reingesetzt und sie ging unter Ultimate.
hab die hdd jetzt blank, bekomme gleich xp pro, da sieht man wenigstens ein bluescreen ^^ und kann online nachgucken was es bedeutet ^^.
vcore mach ich gleich mal hoch. werde gleich nochmal speicher selber einstellen.
Das ist zum wuschig werden :shake:
Kann schon sein, dass beim 1st boot die Kiste ne Weile braucht, um das Sys zu initialisieren...
Drück dir die Daumen!
Bin zu müde für ne Nachtsession
:wink:
XP Pro SP2 läuft prima, hab grad Dual Stressprime 20 Min laufen...
Wieso geht Vista auf einmal nicht...
Also unter XP geht alles Prima... Naja ich warte mal ob es an der Graka liegt, die Neue sollte bald kommen.
http://img58.imageshack.us/img58/2595/meinsmz4.jpg
