mastergamer
Semiprofi
So ich habe mir eine 1mm starkes WLP geordert da mir 0,5mm zuwenig erschien (habe mal testhalber 0,5er kupfer drunter getan und die wlp hat sich nichtmal richtig verteilt.
es handelt sich dabei um dieses hier:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya Wrmeleitpad Ultra 5W/mk 1mm (120x20mm) fr ramplex, innovatek, Mips, Koolance Phobya Wrmeleitpad Ultra 5W/mk 1mm (120x20mm) fr ramplex, innovatek, Mips, Koolance 19053
Habe es auf die gpu gepackt (ohne wlp) und den kühler fest angezogen.
Ergebnis>107°C nach grademal 20sec last
Bei last rede ich nichteinmal von furmark sondern von 3dmark06.
Zuvor waren die temps mit dem alten gammelpad noch unterhalb von 100°C.
Die gpu throttelt natürlich sofort was in 10frames pro sekunde resultiert.
Temp im idle ~ 65-70°C (karte im 2d modus)
Temp im idle ~80-84°C (karte im 3dmodus, volle taktraten aber keine (!) last)
Das ist echt heftig, woran könnte das liegen?
Das habe ich nochnie erlebt dass die gpu in unter 10sec bereits 100°C hat.
Eure meinung?
Guten tag alle zusammen.
Bin nun zum 1. mal mit einem notebook konfrontiert.
Hardware:
T2400
2Gb ram
9600m GT @ 650/1700/900
W7 64bit
Bios: 1.21
Erstes Problem:
Treiber/einstellungsproblem:
Erster 3dmark06 durchlauf war ernüchternd, 20fps und lediglich 4k punkte.
Dann an den Netzstecker angeschlossen und 46fps bei 6,5k punkten (das ist ein guter wert für die evrbaute hardware, d.h. völlig i.o.)
Nun schaffe ich es aber nichtmehr (selbst am netzbetrieb) dass er die volle leistung bringt, es ist wie zuvor als er im akku betrieb war.
Zweites problem:
Hitze:
Nachdem der erste 3dmark run im akkubetrieb vollendet war und ich zum netzbetrieb wechselte und die volle leistung erhielt schmierte die kiste nach 2 min ab. Schwarzer bildschirm und ncihts ging mehr. > reset nächster versuch
Diesmal ging es komplett aus.> (vermutlich) gpu wurde zu heiß
Dann das notebook nach draußen gestellt und dort war dann ein stabiler 3dmark durchlauf möglich bei voller leistung.
SOviel zur vorgeschichte, nun meien fragen:
Was kann das sein dass ich nichtmehr die volle leistung bekomme obwohl cpu&gpu laut gpuz/afterburner/cpuz ordnungsgemäß hochtakten?
Höchstleistung ist in w7 aktiviert.
Um die temps zu senken habe ich die wlp der cpu gewechselt und bei der gpu war ein olles Pad drauf welches ich entfernte. Daraufhin hat die gpu nun keinen kontakt mehr zum kühler > kupferblech muss her.
Desweiteren ist euch sicherlich aufgefallen dass die graka massiv übertaktet ist (im bios wohlgemerkt!), ich habe sie so vom verkäufer gebraucht erhalten.
Wenn alle stricke reißen würde ich sie gerne auf standard zurücksetzten und die spannung verrringern.
Ist dies mit nbitor ganz normal wie bei desktopkarten möglich oder sollte ich iwas beachten?
Bios Update Board:
Ich habe gesehen es gibt von FSC neuere bios versionen die zumteil eine optimierte lüftersteuerung haben sollen.
Gibt es auch hier bei flash irgendetwas zu beachten (was sich von densktop rechnern unterschiedet)?
Also wiegesagt, bios von gpu/board habe ich bei desktop rechnern shcon mehrfach geflashed, das ist kein problem, wollte mich nur im vorfeld einwenig über notebooks informieren denn ein misslungener graka flash hat ja bei einem notebook den tot dieser zurfolge.
mfg mastergamer
Eure meinung?
Hardware:
T2400
2Gb ram
W7 64bit
Bios: 1.21
Erstes Problem:
Zweites problem:
Hitze:
Bios Update Board:
mfg mastergamer
