Kabelmodem mit WLAN-Bridge? Funktioniert das?
master-günni
Stuttgart
Hallo HW-Luxxer,
habe ein kleines Problem mit dem Heimnetzwerk meiner Eltern:
Folgende Situation:
Kabelmodem (Kabel-BW) im EG <-- Devolo dLAN 200 AVmini --> Cisco E4200 Router in 2.OG
Problem ist: Verbindungsabbrüche, lahme Verbindung usw. über das Steckdosennetzwerk. Fehlerhafte Installation kann ausgeschlossen werden, da sich alle Steckdosen auf derselben Phase befinden und die Leitungslänge noch im Rahmen bleiben sollte. Von 200 Mbit kann jedenfalls keine Rede sein - maximal 8 Mbit sind mit Verbindungstests drin.
Lösung: Meine Idee wäre eine WLAN-Bridge (z.B. Cisco/Linksys WET610N) an welche das Kabelmodem angeschlossen wird. Die Internetverbindung funktioniert dann über die WLAN-Verbindung zwischen Router und Bridge. Funktioniert sowas überhaupt bzw. lässt sich ein Router so konfigurieren? Normalerweise werden die Bridges nur für LAN-Geräte wie Drucker verwendet - Hat jemand sowas schonmal mit einem Modem gemacht?
Bin für jede Hilfe dankbar!
WLAN über 2 Stockwerke wird wahrscheinlich noch schlechter als DLAN funktionieren.
Imho bleiben dir 3 Möglichkeiten:
- "stärkere" DLAN Adapter kaufen, afaik gibt's die auch mit 500mbit, evtl. bekommst du dann real mehr als die 8mbit raus.
- gibt's im 2. OG evtl. auch nen (TV) Kabelanschluss? Wenn ja kann man evtl. das Kabelmodem auch dort anschließen
- normales Ethernet Kabel ziehen. Geht z.B. auch durch einen Kamin der nicht in Betrieb ist oder an der Aussenfassade etc.
Danke für deine Hilfe ...
Sind zu dem Schluss gekommen ein CAT 6 Kabel zu verlegen. Die 500 mbit dLans bringen laut Erfahrungswerten auch nur maximal 4-5 mbit effektiv mehr und die 2,4 GHz Kanäle vom WLAN sind durch Nachbarn hoffenungslos überlastet obwohl der Empfang über 2 Stockwerke noch echt gut ist.
