Käufer der Gaming Trio X 3080
Hallöchen,
MSI hat ja nun offiziell die Trio X eingestellt und durch die Trio Z ersetzt, keine großen nennenswerten Änderungen bis auf den Tausch der Backplate durch eine aus Graphene und vermutlich bessere Thermal Pads.
Wird es irgendwelche Zugeständnisse an die Käufer der X-Reihe geben, in Form von einem kostengünstigen Nachsenden der Backplate zum selber tauschen oder ähnliches? Es ist schon ärgerlich wenn der Memory in Spielen wie Horizon Zero Dawn oder Cyberpunk über die 100°C Marke schreitet.
Gruß,
rabbit
Ich gehe nicht davon aus, dass wir eine derartige Aktion starten würden.
Bei der Deiner Grafikkarte könnte durchaus Probleme mit den Themal Pads geben, hier hättest Du die Möglichkeit die Karte zur Überprüfung einzusenden.
Dazu müsstest Du dann Deinen Händler kontaktieren.
Wieso ist das ärgerlich? Nur weil da 100 Grad stehen?
Der Speicher wird ja deswegen nicht langsamer oder verringert sich :fresse:
@Simply1337
Das wird sich zeigen ob diese Temperaturen von Nachteil sind. Wäre dem nicht so hätte MSI nicht die Trio-Z released, welche genau diesen Punkt besser macht. Indirekt ist das eine Bestätigung das MSI selber die Lösung und Temperaturen der Trio-X für problematisch hält. Aus Nächstenliebe oder Langeweile wurde die Trio-X sicher nicht durch die Trio-Z ersetzt.
