JETWAY M2A692-GHG--Problem mit Ram - PC5400 schneller als PC6400 ?u. HT nur bis 230??
Harm-of-darkness
Semiprofi
Papenburg/Münster
ich habe mir vor kurzem ein JETWAY M2A692-GHG Mobo (AMD690G) geholt und habe nun folgendes Problem damit:
Meine 2x 1024 G.Skill F2 5400 PHU2 laufen bei "667 Mhz nur mit 634 Mhz und machen um 5000 MB/s bei 5-5-5-15
3Dmark03: 1380 Pkt
Ich habe nun 2 x 1024 Crucial Ballistix PC 6400 Cl eingebaut, welche bei 800 Mhz 4-4-4-12 nur 3100 MB/s bei SIS Sandra schaffen??
3Dmark03: 1080 Pkt
Weiß jemand woran das liegen könnte? Ich weiß irgendwie keinen Rat mehr?
Laufen beide im Dualchannel
G.Skill lassen sich aber kaum übertakten, obwohl sie beim Vorbesitzer mit 900 Mhz liefen! Blicke wohl irgendwie bei den ganzen Rameinstellungen nicht mehr durch =/
Desweiteren bekommen ich den HT nicht über 225 Mhz (auch bei niedrigen Multi/HT Multi und Ramteiler nicht)
Ich benutze zur Zeit die Onboard Graka.
Evtl dumme Frage, aber liegt es daran, das der HT nicht über 225 Mhz kommt?
Besitzte z.Z. nur keine PCIe Graka und wollte ich auch so schnell mir nicht holen.
Habe bei meinem alten Asrock NF4 Sata2 mit Nforce6100 Graka onboard gleiche gehabt, dass das Mobo bei FSB 235 dicht machte. Da war es egal ob nun Onboard oder PCI-E graka.
Restliche Sys:
X2 4200-EE, wassergekühlt
Windsor Kern (weiß jemand, wieviel V die niedrigste Vcore beträgt ,mit der die CPU noch läuft?)
Danke im Voraus
Harm
Hat keiner ne Ahnung?
Da Interessante ist nun auch beim runtertakten bzgl Stromsparen, da der ram bei kleinerem CPU Mutli auch nen größeren Teil bekommt, automatisch und so bei CPU 6x200 nur noch mit 260 Mhz läuft??!!
Ich weiß nicht wo man was einstellen kann oder wie es im Bios heißt, dass man das Runtetakten des Rams verhindert?
Harm
hallo,
hab das board auch schon gehabt bzw habs immer noch....hht aber über 240 gehabt. das war aber auch mit pci-e graka.
ich hab ocz speicher auf dem board gehabt....der ramdurchsatz ist nicht besonders toll...wenn du den ram übertakten willst dann mußt du im bios die 3-4 felder(habs gerade nicht im kopf) wo 75ns steht auf 105ns stellen...dann geht er besser zum übertakten.
welches bios hast du drauf
da sich der ram bei runtertakten ändert hatte ich auch, das hab ich aber mit meinem neuen board auch....da hängt irgendwie der ramteiler mit dem cpu-multi zusammen :hmm:
Sorry, wenn ich den Thread misbrauche: Kann man im BIOS die CPU undervolten? Wenn ja, bis zu welcher Grenze?
THX schon mal!
Greetz
NetworkerZ
ja kann man....bis 0.8v wenn ich mich richtig entsinne
Also ich kam mit dem HTT etwas über 300 , mit multi von 10.5 auf 10. 315 oder so war mein maximum. Wie die Hanfpflanze bereits gesagt hat, du musst "3-4 felder(habs gerade nicht im kopf) wo 75ns steht auf 105ns stellen...". Oder besser auf 127 ns.
Besten Dank !! Datt war auch das einzige,w as ich noch nicht verstellt hatt.
Crucuil mit 800 Mhz haben nun 5200MB/s..
bin grad bei 1020 Mhz @5-5-5-15 mit höheren CPU Multi ( 10 ).. 6700 MB/S
Das blöde ist nur wirklicklich der, an der CPU gebunden Teiler =/
Ist das Mainboard/chip abhängig oder liegt es an AM2 allgemein ??
Hätte gedacht möglicht wenig Vcore und CPu Mhz bei hohem HT wegen Strom lauf zu lassen =/
Harm
