JBOD auflösen?
Arakon
Was passiert, wenn ich nen hardware JBOD verbund wg. mainboard wechsels auflöse? sind die daten weg oder werden die "sauber" auf die 2 platten verteilt und bleiben vorhanden? denn das argument gegen raid0 ist ja eigentlich immer der totale datenverlust wenn eine der HDs platt ist.
JBOD ist auch nichts anderes als RAID0 - es werden alle Platten zu einem Laufwerk zusammen gehangen. Nur die Organisation bei RAID0 ist etwas anders.
Also:
- eine Platte hinüber -> alle Daten weg
- Umbau in anderes System -> meist auch alle Daten weg
Ich würde nie JBOD machen für wichtige Daten - genauso wenig wie RAID0.
Zum Umbau alle wichtigen Daten ordentlich sichern und JBOD auflösen, Platten einzeln formatieren und Daten aufspielen ! Die einzelnen Platten kannst du dann auch problemlos auf jedes beliebige System übernehmen.
Jens
das widerspricht aber genau dem, was die JBOD beschreibung sagt..
die sagt nämlich genau das die daten eben NICHT weg sind, wenn eine HD stirbt.. nur die daten der defekten HD, natürlich, aber nicht der anderen HDs.
Du hast doch aber jetzt vermutlich genau ein Laufwerk, was über alle Platten geht oder ? Wo hast du gelesen, daß nicht alle Daten weg sind bei JBOD ?
"One advantage JBOD has over RAID 0 is in the case of drive failure. Whereas in RAID 0, failure of a single drive will usually result in the loss of all data in the array, in a JBOD array only the data on the affected drive is lost, and the data on surviving drives will remain readable. However, JBOD does not carry the performance benefits which are associated with RAID 0."
http://en.wikipedia.org/wiki/Redundant_array_of_independent_disks#Concatenation_.28JBOD.29
Naja - das ist dann wohl nicht so ganz korrekt.
Mal nachgedacht:
Hast du eine Partition gemacht auf nem JBOD, welche komplett auf der 1. Platte ist und die 2. fällt aus, geht diese 1. Partition vermutlich noch. Fällt aber die 1. Platte aus ist alles weg, weil die Partition Table weg ist.
Wenn ein logisches Laufwerk teilweise nicht mehr lesbar ist, geht bei gängigen Filesystemen nichts mehr, da praktisch immer zentrale Datenstrukturen betroffen sind und es auch zufällig ist wo (auf welcher physischen Platte) Dateien bzw. deren Fragmente zu liegen kommen.
Noch dazu kann ja der einzige Sinn von JBOD sein, weniger Laufwerke zu haben als physische Platten -> immer erhöhte Ausfallrate.
