• Wir arbeiten aktuell an unseren Servern, es könnte etwas holprig werden bis heute Abend. Wir beeilen uns, versprochen! Die Suche ist aktuell NICHT verfügbar!
Java, Access Zugriff
bl@ckThorn
K°rnten
Hab eine Datenbank mit Access und hab sie mit Java connected.
Hab jetzt nicht wirklich ein Problemm mit dem Zugriff....
String hilf = new String("FamName");
try{ stmt = con.createStatement();
rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM T_Uebung " +
"WHERE ''hilf'' LIKE 'M%'");
Habe mehrere RadioButtons und will, je nach Auswahl, entweder
auf die Tabelle FamName oder auf die Tabelle x zugreifen
Wie Schreib ich dies nun bei "WHERE ?????? LIKE 'M%');
Thx im Vorraus
meinst du tabelle oder spalte?
bei tabelle wäre es
rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM " + hilf + " WHERE feld LIKE 'M%'");
bei feld (glaub ich irgendwie eher) wäre es
rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM T_Uebung WHERE " + hilf + "' LIKE 'M%'");
So... nächstes Problem
public void loeschen()
{ String j = jlData.getSelectedIndices().toString();
Statement stmt;
ResultSet rs;
stmt.executeUpdate("DELETE * FROM T_Uebung " +
"WHERE FamName LIKE '"+j+"'");
Ich will den markierten Index (aus JList) aus der Datenbank löchen..
Wenn ich jedoch mit System out "j" ausgebe, steht irgendwas von wegen |@23g45
also irgentwas drin...
Indices liefert ein Array zurück, das ich aber in einen String umwandle...
Hepl
kannst du dir nicht irgendeinen wert aus der jlist ziehen, nachdem du löschst? also wenn da der famname drin ist, warum nimmst du dann irgendeinen komischen index?
1. der SQL-Befehl ist falsch
Code:
Der müsste doch
Code:
delete from T_Uebung where FamName like '"+j+"'"
lauten.
2. du willst wahrschenlich, einen Wert aus dem String[] auslesen.
Wenn du ".toString();" aufrufst, dann bekommst du das Object zurück und nicht die Werte aus dem String-Array.
Daher solltest du j einen Wert aus dem String-Array zuweisen
Code:
String j        = new String("");
String[] values = jlData.getSelectedIndices();
Statement stmt  = con.createStatement();
if(values != null){
  for(int i=0; i<values.length; i++){
    j = values[i];
    try {
      stmt.execute("delete from T_Uebung where FamName like '"+j+"'");
    catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
Versuch das mal so.
Gruß CryingCat
Ok!
Das klappt auch, ich hab trotzdem keine Ahnung wozu der Stern * steht?
In der Schleife schreibst du ja einfach jeden Buchstaben einzeln in den String j?!
bei einem DELETE gibt man keinen * an, nur bei SELECT
ich geb jeden Buchstaben einzeln an?
Was steht den z.B. in dem Array drin?
Lauter einzelne Zeichen?
P.S. alles gute zum Geburtstag. 🙂
So wieder nüchtern vom Birthday und wieter gehts mit dem Javaprog...
Hab da so ne spielerei mit einm JProgBar...
for(i=0; i<=100; i++)
try
{ Thread.sleep(100); //Schritte in Millisekunden
//jProg.setValue(i);
System.out.println(""+i);
catch(InterruptedException e)
{System.out.println("Hugo");
jProg.setValue(i);
Nun malt er den Wert der die PogressBar nur zum Schluss hin;
Also nur 0 und 100;
Min und Max wurden gesetzt....
Wiedermal Hilfe....??
Versuchs so:
Code:
    jProg.setValue(0);
    jProg.setMinimum(0);
    jProg.setMaximum(100);
    Thread progressBarThread = new Thread(){
      public void run(){
        for(int i=0; i<=100; i++){
          try{
            Thread.sleep(100);
          catch(Exception ex){
          jProg.setValue(i);
    progressBarThread.start();
Es ist so, das deine Anwendung als ein Thread läuft. Wenn du jetzt diesen Thread unterbrichst, oder der Thread mit anderen Sachen ausgelastet ist, dann kann er die GUI nicht aktuallisieren.
Daher musst du für die "Berechnung" einen eigenen Thread erstellen.
Gruß CryingCat
