[Kaufberatung] ITX NAS
Jaster
Experte
ich möchte ein platzsparendes NAS mit "vielen" Festplatten bauen.
Als OS möchte ich dabei unRaid verwenden.
Da dieses die Möglichkeit bietet Platten in unterschiedlicher Größe zu verbauen, möchte ich mit 7 Platten starten -> 3x2.5", 3x3,5" + 1x3.5" als Parity.
Das System soll 24/7 laufen, und daher im idle keine Abwärme entwickeln sowie unhörbar sein.
Folgende Hardware habe ich mir mal rausgesucht:
Case: Lian Li PC-Q25B
Board: ASUS P8H77-I, H77
CPU: Intel Core i3-3220T, 2x 2.80GHz, boxed
CPU-Kühler: Prolimatech Samuel 17
Netzteil: FSP Fortron/Source Zen 400W
Ram: Kingston ValueRAM 8GB
Zusätzlicher SATA Controller: Adaptec 1430SA
Lüfter 120: Scythe Glide Stream 120 PWM 1300rpm
Lüfter 140: EKL Alpenföhn Föhn 140 Wing Boost
Parity Platte: WD Red 2TB
HDD Halterung: Lian Li HD-321A
Boot Medium: Kingston DataTraveler Micro 32GB
Folgendes ist mir dabei wichtig:
- Board mit IPMI (o.ä.)
- USB 3.0
- eSATA
- Das Gehäuse muss möglichst schmal sein
Ich bin für alle Vorschläge offen.
Danke!
ich würde den i3 3220 nehmen, und dann einfach den multi runtersetzen ;)
Man findet dazu kaum was in der Praxis. Weisst Du, wieviel das ausmacht beim Verbrauch?
Hast du vor deine Daten zu verschlüsseln? Wenn ja würde ich dir zu einem kleinen AMD raten (FM2 Athlon), die haben eine AES Einheit dabei.
Zu den beiden i3, die nehmen sich idle kaum etwas, der T verbraucht eigentlich nur unter last weniger, da er niedriger getaktet und evtl. etwas selektiert und dadurch undervoltet ist. Multi runter setzen vom 3220 reicht alle mal und wenn er ein Paar Watt mehr unter Last verbraucht als der T, sollte das auch kaum etwas machen ;)
Verschlüsselung spielt keine Rolle.
Ich würde doch lieber beim T modell bleiben.
Vieleicht Etwas zu den Themen Kühler, NT, Controller?
Keiner der noch etwas sagen möchte?
