it's freezing time.....
al turtle
grüß euch.... <IMG SRC="smilies/smilywink.gif" border="0">
hab folgendes problem: mein rechner (2 wochen alt) neigt des öfteren einfach einzufrieren, selbst bei einfachsten drag&drop aktionen, oder beim öffnen des windows explorer.... sprich nix geht mehr... <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
system:
athlon tb 1,33 Ghz
alpha 6035
512 mb crucial reg. ecc ddr-ram
epox 8kha (rev 1.1)
1x ibm ic35 zu 20Gb
1x ibm ic35 zu 40Gb
gainward gf2 pro
toshiba sdm1502
terratec dmx xfire 1024
3com 3c905c
(3gehäuselüfter)
enermax eg365p-ve mit 350W
falls sich jemand fragt warum 3 gehäuselüfter: geräuschbedingt musste ich mein gehäuse dämmen....
jetzt noch ein paar daten; das USDM-tool von epox zeigt folgende werte:
+5V: pendelt zwischen 4,975 & 5,002 V
-5V: ~ -3,960V
+12V: pendelt zwischen 12,403 - 12,656 V
-12V: ~ -11,703V
cpu core V: 1,76V
cpu I/O V: 1,52V
cpu temp: ~40°C im normalbetrieb (windows, internetsurfen, etc...) und ~45°C unter vollast
so.. dass waren mal die fakten
nun zu den hypothesen...
1.)die neuen tbirds sollen ja recht feinfühlig auf stromschwankungen reagieren...da hätt ich mit dem enermax ja ins schwarze getroffen; nur bekommt die cpu den strom ja aus der 5V leitung oder?; welche eigentlich nicht besonders extrem schwankt... <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
und
2.)würde es etwas helfen wenn mann die spannung der rams etwas erhöhen würde? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
achja: die probleme traten unter win98, 98se, Me, und 2000 auf... <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0">
hat jemand einen tipp, ansonsten probier ich ein anderes netzteil aus... <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
aL
Schreib mal deine IRQ Belegung teste erstmal deinen rechner ohne Soundkarte ob es funzt schau mal in die Msconfig wieviel du im Hintergrund laufen hast
Ja, die IRQ-Belegung wäre schon wichtig.
Am NT liegts glaub ich nicht, denn dann würde er abstürzen und nicht freezen.
Hast Du W9x, ME und w2k mit ACPI installiert?
Ganz doofe Frage: Sind die VIA4in1 Treiber installiert? <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Schon mal ohne Soundkarte und NIC probiert?
etwas spät aber doch...
hier die IRQ Belegung:
Agp Vga Controller: IRQ 5
VIA USB: IRQ 11
Audio Device: IRQ 11
SCSI Controller: IRQ 11
Ethernet Controller: IRQ 10
IDE Controller: IRQ 14/15
PS/2 (Mouse): IRQ 12
PS/2 (Keyboard): IRQ 01
beim SCSI cntrlr hängt ein yamaha 6416 brenner von meinem alten computer dran...
hab den computer ohne soundkarte, mit netzwerkkarte, mit soundkarte, ohne netzwerkkarte, und ohne beiden getestet; das gleiche in grün
hab versucht die karten umzustecken: er belegt den usb, die audio und die scsikarte automatisch immer mit dem gleichen IRQ....
an der scsi karte kanns aber nicht liegen, weil ich die vorher noch nicht eingebaut hatte....
OS ist winME, mit via 4in1 (von der version des boardherstellers bis zum neuesten von der homepage)
ACPI ist installiert...
im hintergrund laufen nur die standard sachen die windows braucht; pc health ist abgeschaltet, virenscanner und dergleichen ebenfalls
achja... wenn er einfriert, und ich komm unter glücklichen umständen in den taskmanager dann hängt sich immer folgende komponente auf: msgrsv32 - vielleicht hilfts weiter
die rams laufen auf standard timings
aL
sind das zwei Riegel? Dann versuch mal nur mit einem.
Bei IBM gibt es doch so ein Festplatten test Tool, teste das mal.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> an der scsi karte kanns aber nicht liegen, weil ich die vorher noch nicht eingebaut hatte.... [/quote]
vor was?
Wenn Du sie ertsmal nicht primär brauchst, teste mal ohne, solange bis alles läuft.
MFG Filou
@ Filou
das drive fitness tool hat nix gefunden... <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
auch mit anderen Speicherriegeln sind die probleme aufgetreten... <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
die scsi karte brauch ichleider fürn brenner... aber die kann wie gesagt nicht auschlaggebend sein, da die probs schon vorher aufgetreten sind.... <IMG SRC="smilies/madfire.gif" border="0">
langsam weiß i nix mehr... <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
aL
Ich glaube es liegt an der IRQ Verbindung zwischen deinem SCSI und der SK eins davon mag wohl kein Sharing nehme mal die SK raus und teste ob es immernoch freezt <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
HMMM
Da Du erstmal primär keinen Fehler findest, würde ich nochmal einen großen Schritt zurück machen.
Fang mit einem minimalen System an.
Also Ram, Graka, eine HDD und CD bzw. DVD
Treten dann immer noch Freezes auf tausche alle Teile aus bis der Fehler wech is.
MFG Filou
