Ist meine X1950XT am A****?
b_trier
Hallo zusammen,
habe gestern schreckliches erleben müssen...
Ich hatte mir endlich mal Crysis aus der Videothek ausgeliehen und dieses auch installiert. Da dachte ich mir, gut... installierst du am Besten auch gleich mal die neuen Treiber und die neue Software (CCC). Gesagt getan. Crysis lief auf meinem PC ausgesprochen flüssig. (Intel DualCore E6400) bei fast allem auf "High".
Nebst Crysis hatte ich mir auch noch mal das gute alte Heros of Might & Magic Dark Messiah ausgeliehen, dieses auch installiert und gespielt.
Und jetzt kommts:
Ca. nach 1er Stunde Dark Messiah spielen hing sich mein Rechner auf, gerade als ich eine Kiste attakierte um sie aufzubrechen (Sound stockte), der Rechner switchte um auf halb Spiel und halb Desktop und irgendeine Nachricht von meiner Graka erschien im "Halbdesktop-fenster" Titel: VPU Recovery. Dann stand da glaub ich noch was von Problem senden oder nicht senden.
Nunja ich drückte dann auf nicht senden und auf einmal war mein Bildschirm schwarz, ein Lüfter (beleuchteter Gehäuselüfter) hörte auf sich zu drehen & zu leuchten (das sehe ich sofort, denn mein Rechnerinnenleben wird eine ganze ecke dunkler ohne den Lüfter).
Gut dachte ich... schaltest du ihn mal aus wartest 5 minuten & machst ihn dann wieder an.
Rechner startete, Gehäuselüfter blieb ohne Reaktion kein Leuchten... nix. Grakalüfter ging, LED an dem separaten Strom-stecker der Graka leuchtete Rot (wie immer), mein TFT ging an, und so etwas hab ich noch nie gesehen. Striche...überall striche und kästchen auf meinem Bildschirm, nicht dauerhaft starr sondern welchselnd im Millisekundenbereich.
WAS KANN DAS BITTE SEIN?!
Die grafikkarte ist grade 1 Jahr alt. Hab ich selber eingebaut, hab ich da nen Garantieanspruch? Hab sie bei Alternate gekauft. Was wäre eine vernünftige alternative? Würde bis 200 max 230 Euro ausgeben.
Was ist mit meinem Gehäuselüfter warum geht der nicht???
Danke vorab für eure Hilfe.
LG Björn
Kann gut möglich sein, dass es dir die Graka zerfetzt hat. Allerdings wundert mich dann, dass der Gehäuselüfter aus bleibt.
Würde die Karte erst in einem anderen PC testen und wenn dort das selbe auftritt, die Karte einschicken.
Ich habe meine defekte X1900XTX auch eingeschickt. Das war so gegen Mitte Dezember. Gestern bekam ich von Alternate einen Brief in dem stand, das man mir eine Gutschrift in Höhe von 216,71€ als Entschädigung für die defekte Karte gibt.
Da war ich mehr als fröhlich :banana:. Nur so als Info ;)
Ich danke dir, so werd ichs mal machen.
hat noch jemand ne Idee wegen meinem Gehäuselüfter? Kann da was am NT kaputtgegangen sein? Habe ein Bequiet 600W glaub ich drin. War bei meinem Gehäuse dabei. Danke
LG Björn
Ein günstiger schnellerer Nachfolger wäre die ATI 2900PRO 512MB 256bit ab 125€.
Ich habe sie selbst und meiner Siste als Upgrade zu ihrer 1950XT gekauft.
Hier mal die Unterschiede in Crysis:
GPU Bench Q6600@2880 8x360MHZ, Ram@900 2900PRO 781/1053 Cat8.1hf
Crysis Demo 1280x1024 Alles @HIGH
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 66.00s, Average FPS: 30.30
Min FPS: 17.28 at frame 144, Max FPS: 39.10 at frame 990
Average Tri/Sec: 30672076, Tri/Frame: 1012196
Recorded/Played Tris ratio: 0.91
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 61.44s, Average FPS: 32.55
Min FPS: 17.28 at frame 144, Max FPS: 39.49 at frame 993
Average Tri/Sec: 33259040, Tri/Frame: 1021678
Recorded/Played Tris ratio: 0.90
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 61.37s, Average FPS: 32.59
Average Tri/Sec: 33325544, Tri/Frame: 1022593
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 61.41s, Average FPS: 32.57
Average Tri/Sec: 33271928, Tri/Frame: 1021691
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
GPU Bench 2880 8x360MHZ, Ram 900 SPD 1950XT Cat8.1hf
Play Time: 122.27s, Average FPS: 16.36
Min FPS: 10.61 at frame 1939, Max FPS: 21.68 at frame 84
Average Tri/Sec: 16550053, Tri/Frame: 1011766
Play Time: 116.22s, Average FPS: 17.21
Min FPS: 10.61 at frame 1939, Max FPS: 22.91 at frame 83
Average Tri/Sec: 17581304, Tri/Frame: 1021679
Play Time: 114.34s, Average FPS: 17.49
Min FPS: 10.61 at frame 1939, Max FPS: 23.33 at frame 109
Average Tri/Sec: 17873926, Tri/Frame: 1021811
Play Time: 119.77s, Average FPS: 16.70
Min FPS: 10.61 at frame 1939, Max FPS: 24.20 at frame 62
Average Tri/Sec: 17073114, Tri/Frame: 1022397
Hui ;) ich danke dir...ich wünschte nur ich könnte aus all dem was du da aufgelistet hast, was erkennen bzw. verstehen.
Dennoch - wäre die neue HD 3870 nicht besser als die 2900er, die ja ohnehin eher schlecht geredet wird?
Merzi
naja abgesehn von den stromkosten und der lautstärke tun die sich nix... wenn du ein gelegenheitsspieler bist und den pc hauptsächlich zum surfen oder arbeiten benutzt, dann würde ich dir dringend zu ner 3850/70 raten, sonnst nimm ne pro, die ist günstig und im übertakteten zustand mindestens genau so schnell wie ne 3870
Kannst du das genauer erklären?
Und warum sollte ich die 3850/70 als Gelegenheitsspieler eher in Augenschein fassen?
Also wenn, dann zocke ich nur auf meinem Rechner. Am liebsten flüssig und vorallem leise, nachdem ich meine Sapphire X1950xt drin hatte.
die 2900pro verbraucht gemessen an anderen grafikkarten verdammt viel strom und ihr lüfter ist aufgrund der großen abwärme auch ziemlich laut...
aber den kühler kann man ja auch wechseln, bzw. manuell langsamer drehen lassen... also wenn dir die stromkosten egal sind, dann greif ohne bedenken zur pro, wenn du aber sagst, dass du ziemlich viel surfst oder wert auf einen niedrigen verbrauch legst, dann nimm die 38xx, die verbraucht nämlich nur gut die hälfte der 2900 und taktet sich außerdem im 2d runter, womit man noch mehr strom spart
Ok danke, wenns denn soweit ist, hole ich mir dann wohl ne 2900er für günstig Geld, wobei die Alternate nicht mehr anbietet, die 2600er Reihe aber schon noch. Weiss jemand warum?
Habe inzwischen die wage Vermutung, dass das ganze gar kein oder nicht nur ein Grafikkarten Problem ist, sondern dadurch, dass mein Gehäuselüfter aus unerklärlichen Gründen nach dem System-Crash nicht mehr lief, i-wie mein Netzteil einen weg hat oder das Mainboard. Daher werde ich meinen Rechner heute mal zum PC-Specialisten umme Ecke bringen und mal nen Hardware-Check machen lassen. Da weiss ich dann, was alles evtl. auch grade durch diesen Crash kaputt gegangen ist. Kann ja alles sein. :(
Aber dann hab ich Gewissheit und kann mich schön an die Reklamas dranmachen.
meinst du den laden "PC-SPEZIALIST" oder einfach nur ein normaler laden, denn von dem sogenannten geschäft würde ich die finger lassen, da du da mal locker 100€ loswirst + neue hardware, die die dir warscheinlich auch noch aufdrengen werden...
ne 2600xt taugt nix, die ist ja langsamer als ne 1950pro
Also ich habe einige Teile beim PC-Spezialist gekauft - hab auch gut bezahlt, ist aber schon nen halbes Jahr her. Graka und CPU aus meinem System sind aber von Alternate.
Habe meinen PC jetzt vor 2 Tagen zum PC-King gebracht - 5 Minuten vor meiner Haustüre...guter Laden...hatte neulich Eröffnung. Lasse dort mal alle Komponenten durchchecken. Graka in deren Testrechner und andere Graka in meinen Rechner.
Fehlerquelle hab ich glaube ich kurz bevor ich dahin gefahren bin bereits gefunden.
Der 4-Pin Stecker am Kabel aus meinem Netzteil passte wohl nicht 100%ig auf den 4-Pin Stecker am Kabel, welches bei meiner Graka dabei war (Mit dem 6-Pin Graka-Anschluss) Ich habe jetzt mal in einen 4-Pin-Stecker reingeschaut und ein Kontakt sieht gut verschmort aus. Im gleichen Kreislauf war auch mein Gehäuselüfter angschlossen. Insofern kann ich mir den Totalcrash erklären, denn nachdem ich die Stelle nochmal neu zusammengesteckt habe funktionierte der Gehäuselüfter wieder. Bild war aber immernoch voller Pixel - Streifen und Schlieren.
Jetzt warte ich nur noch das Ergebnis von PC-King ab.
Wie schaut das denn mit der Gewährleistung meiner Graka aus (Falls diese kaputt ist)? Ist das jetzt ein Garantiefall, da der Stecker des Stromkabels der Graka zu große Fertigungstolleranzen hatte und somit wackelte und nicht wirklich gut stecken geblieben ist? - Oder ist das mein Eigenverschulden, da ich das grob fahrlässig zusammengesteckt habe (ohne es wahrscheinlich gemerkt zu haben) und in Betrieb genommen habe?
Ich denke das ist eher eine Frage für Anwälte und Richter!
Für dich zur Zeit uninteressent, da du einfach nur die Karte zur RMA geben brauchst wenn sie denn defekt ist.
Karte macht Bildfehler.
Alle andere Spekulationen, warum und wieso ist nicht mitzuteilen und wäre erst bei einen Rechtsstreit vor dem Richter zu erklären.
So es gibt neuigkeiten!
Habe einen Anruf bekommen. Fehler lag tatsächlich am Netzteil. GraKarte wurde mal in einen Testrechner eingebaut - lief dort einwandfrei. Mann am Telefon meinte das Netzteil wäre defekt gewesen.
Erklärung: Mein Be Quiet Netzteil hatte nur einen Kabelstrang andem ich sämtliche Geräte angeschlossen habe. Graka, Festplatten (2x), DVD Brenner - DVD Rom, 2 extra Lüfter, und 2 Neonröhren...
Daher kam es wohl zu "Spannungsspitzen(?)". -> Kurzschluss!
Er hat jetzt ein neues Netzteil von Be Quiet eingebaut (86,90 € :mad:) und somit sollte die Kiste laufen. Werde die beim Abholen nochmal an nen Moni anschlissen lassen und mir das zeigen lassen. Glaube nämlich kaum dran, dass mein Rechner beim Booten krasse Bilddarstellungsfehler hat (man hat ja wirklich nichts mehr erkennen können), nur weil das Netzteil einen weg hat.
du glaubst nicht, was für Fehler alles wegen einen zu schwachen oder defketen Netzteil kommen können.
Das Netzteil ist mit das wichtigste Teil im PC, wird aber meist bei Systemwechsel nicht mit ausgetauscht, kann auch nicht gewartet und gereinigt werden, soll aber ewig halten.
Das sowas nicht funktionieren kann sollte eigentlich klar sein.
Das Netzteil wars, graka funzt, hab sie allerdings schon getauscht gegen ne 3870er
welche Karte? Die alte? Jaja hab ich bei mir liegen. Hab im Prinzip jetzt nen neues Netzteil und ne neure Graka. Das kaputte Netzteil und meine alte noch funktionierende Graka liegt bei mir aufm Schreibtisch. Gestern hab ich mir noch den neuen ASUS VW222U geholt, hammer das Teil!!!
