ist die distanz zu groß ?
SpecialT
Itzehoe
Hallo
ich wurde damit beauftragt bei meinem örtlichen segelverein einen PC + Internetverbindung zu erstellen.
Ich war eben auf dem gelände und habe mir die telefonanlge angeschaut. Die Telefondose ist auf der wasserabgewandten Seite des Deichs angebracht, das gesamte gelände des Vereins jedoch auf der Wasserseite. Die Distanz zwischen der telefondose und dem Club-Haus beträgt etwa 100m.
jetzt stellt sich mir die frage wie ich die internetverbindung im club-haus realisieren soll.
im Haus befindet sich bereits ein telefon. ist es jetzt möglich einfach das kabel (kommt von der besagten telefondose huinter dem deich) vom telefon an den splitter zu stecken? oder muss das dieses spezielle splitter-kabel sein? die haben ja einen anderen anschluss...
Die andere möglichkeit die ich mir gedacht habe ist den splitter bei der telefondose aufzustellen und dann einfach das telefonkabel in den splitter und ein Netzwerkkabel zum haus zu ziehen... ich mache mir aber gedanken weil es ja beschränkungen bei der länge von LAN-kabeln gibt...
wie realisiere ich das projekt am besten?
danke für eure Hilfe :)
ST
Wenn im Clubhaus eine Telefondose ist sollte man eigendlich einfach da den Splitter ranhängen können. Und dann an den Splitter Telefon und Computer hängen.
danke schonmal für die antwort...
allerdings hängt das telefon an der dose hinter dem deich.
also es ist keine dose vorhanden sondern das kabel kommt dierekt da an.
mir kommt da aber geared die idee ob man die dose hinter dem deich nicht einfach verlängern könnte. also das man einfach ne dose an die bereits existierende hängt.. wisst ihr was ich meine ? dazu sei gesagt ich hab da gerade nicht wirklich ahnung von.
Du kannst an das Kabel im Clubhaus einen Splitter anklemmen. Dazu ist keine Dose notwendig. In den Splitter kommt dann das Telefon und das DSL-Modem.
Mirko
Im Splitter unter der Abdeckung sind klemmen,
kannst das Kabel direkt anklemmen.
Brauchst keine Dose setzten!
