Ist der Speicher korrekt installiert
Galle
Deutschland
Hallo :) hab zwei Speicherriegel von TwinMos (mit Winbond BH-5 Chips) mit jeweils 512 MB am laufen. Kann ich das einstellen daß diese als Dualspeicher laufen? Ich stelle die Frage, weil AIDA32 v3.93 zeigt mir diesen nicht als Dualspeicher PC3200 DDR an. Erkannt wird der Speicher komplett und erläuft auch mit insgesamt 1024 MB Arbeitsspeicher. Leider Sind die Benchmark Ergebnisse von AIDA im Lesedurchsatz, naja vergleichbar mit ein i845PE Chipsatz. Oder kann man mit anderen Progs. es überprüfen ob der Speicher wirklich Dual den Mainboard P4C800-E Deluxe läuft?
Speicher Lesedurchsatz
Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200 DDR 5400 MB/s
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 4880 MB/s
P4-3.00HT Albatron PX865PE Pro i865PE Dual PC3200 DDR 3980 MB/s
P4-2.40HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3710 MB/s
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 3560 MB/s
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 3240 MB/s
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 MB/s
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 2670 MB/s
AthlonXP-A 2500+ Gigabyte GA-7N400 Pro nForce2-U400 Dual PC2700 DDR 2590 MB/s
Dieser Computer (P4-2,66A / 533Mhz) Asus P4C800-E Deluxe i875P 2548 MB/s
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 MB/s
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2450 MB/s
P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 2450 MB/s
Speicher Schreibdurchsatz
Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200 DDR 1750 MB/s
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 1750 MB/s
P4-3.00HT Albatron PX865PE Pro i865PE Dual PC3200 DDR 1700 MB/s
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 1330 MB/s
P4-2.40HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 1260 MB/s
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 1120 MB/s
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 1100 MB/s
Dieser Computer (P4-2,66A / 533Mhz) Asus P4C800-E Deluxe i875P 1000 MB/s
AthlonXP-A 2500+ Gigabyte GA-7N400 Pro nForce2-U400 Dual PC2700 DDR 1000 MB/s
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 MB/s
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 MB/s
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 MB/s
P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 860 MB/s
AthlonXP 2100+ Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 810 MB/s
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 780 MB/s
AthlonXP 2200+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 760 MB/s
Celeron4-1.70 DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 750 MB/s
P4-1.60 Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 740 MB/s
AthlonXP 2600+ MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 730 MB/s
P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 700 MB/s
Celeron4-1.70 Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 700 MB/s
@h-h-e
Zieh dir CPU-Z, dann steht Dualchannel enabled/disabled da
Ich hab mir mal CPU-Z v1.23.1 heruntergeladen, leider find ich diese besagte Option "Dualchannel enabled/disabled" nicht. Ich habe auch ein Log-File mit CPU-Z gemacht und in der Dateiablage mit abgelegt. Könntest Du bitte mal nachschauen ob dieser Speicher im Dualchannel läuft? Danke! ;)
Edit: Hab das neue Savefile mit korrekt installierten Ram mal hochgeladen.
  • cpuz.txt
Du gehst auf Memory, bei Channels # steht dann Dual oder single
@h-h-e
Danke für Deine Hilfe! :) Hab es gefunden und es steht auf Single bloß wie kann ich es ändern daß es auf Dual steht? Habe zwei gleiche TwinMOS DDR-SDRAM 512 MB PC3200 (DDR400) CL 2.5 Winbond Chips Speicher drin. Die müssten doch im Dual-Channel zusammenlaufen oder ist der Speicher ungeeignet für das Mainboard Asus P4C800-E Deluxe?
lol und stellt mal die timings auf 2-2-2-5, nicht auf 2,5-3-3-8.
Nein, sollte gehen! Hast du die 2 Module in den gleichfarbigen DIMM-Slots stecken?
Hab extra Mal den Rechner aufgeschraubt und die Speichermodule stecken momentan in den Speichersteckplatz DIMM A1 (blau markierter Steckplatz) und DIMM A2 (schwarz markierter Steckplatz), DIMM B1 (blau markierter Steckplatz) und DIMM B2 (schwarz markierter Steckplatz) sind nicht belegt also noch frei.
@twoPhases
:haha: Ist bestimmt untertaktet. Beim BIOS stehen so viele Zahlen, könntest Du mir mal bitte sagen (aufschreiben) wo ich halbwegs gängige Werte für den Speicher einstelle.
steck die module in die schwarzen slots..die blauen freilassen..
@Poweraderrainer
Hab ich wohl total falsch installiert den Speicher auf den Speicherbänken? :eek:
Dann steck einen Riegel um, sodass sie in gleichfarbigen Slots stecken :)
@Powerrade: Wieso das? Mir ist nur bekannt, dass der dritte Slot beim P4C800-E Deluxe besonders heiß wird (etwa +5°C).
@h-h-e, @twoPhases, @Poweraderrainer, @gotu erstmal vielen Dank für Eure Hilfe! :wink: Hab natürlich die Speichermodule korrekt umgesteckt und es funktioniert mit den Dualchannel (CPU-Z v1.23 zeigt mir bei Memory/Channels # Dual an).
hier die aktuellen Benchmarkwerte mit AIDA32 v3.93, sind die so ok für diese Module? :confused:
Dieser Computer (P4-2,66A / 533Mhz) Asus P4C800-E Deluxe i875P 3733 MB/s
Dieser Computer (P4-2,66A / 533Mhz) Asus P4C800-E Deluxe i875P 1632 MB/s
meine BIOS-Einstellungen (momentan): Falls Ihr mir noch ein paar wertvolle Tips geben könntet was man besser einstellen könnte. Würde ich mich sehr darüber freuen! :)
+Configure DRAM Timing by SPD [Deaktiviert]
-DRAM CAS# Latency [2.0 Clocks]
-DRAM RAS# Precharge [2 Clocks]
-DRAM RAS# to CAS# Delay [2 Clocks]
-DRAM Precharge Delay [5 Clocks]
Performance Acceleration Mode [Aktiviert]
DRAM Idle Timer [Auto] ??
zur Auswahl stehen Infinite - 0T - 8T - 16T - 64T - Auto
DRAM Refresh Rate [Auto] ??
zur Auswahl stehen 1,6uSec - 7,8uSec - 64uSec - 64T - Auto
Jo, sollte so stimmen, da 133FSB. Aber du könntest dir ne FSB800 CPU besorgen :)
