Ist das Netzteil defekt?
boston72
folgende Situation.
Ich habe meinen PC vor 2 Wochen ausgeschaltet und wollte heute wieder mit arbeiten. Eingeschaltet, Kaffe geholt und dann bemerkt "Huch, kein Bild" die Luefter habe ich aber gehoert.
Also, Reset und noch einmal versucht. Wieder laufen die HDs an, aber kein Bild. Danach ist mir aufgefallen, dass nach dem Einschalten des PCs auch kein einmaliger Piepston vom Speaker kommt.
Die HDs laufen an, die gruene LED auf dem Board leichtet, kurze Lesezugriffe auf die HDs ( HD Led geht an) und dann war es das.
Also, MB getauscht, auch andere CPU und RAM drauf, angeschlossen und oh Wunder, dass gleiche Verhalten :fire: Das Netzteil ist aber noch recht neu und kein noname Produkt. Kann es trotzdem defekt sein? ggfl. fehlt ja eine der Spannungen. Leider kein Netzteil da zum Probieren. Aber wenn ich schon Board, CPU und RAM tausche und trotzdem das gleiche Verhalten auftritt.
BIOS Reset habe ich auch durchgefuehrt vor dem MB Tausch.
Hast Du die Möglichkeit, mal ne andere Grafikkarte reinzubauen, es könnte auch ein Defekt an der Graka vorliegen.
ich dachte immer wenn die graka spinnt, fängt jedes Board, selbst die alten Sockel 7 Boards an, rumzupiepsen, da ja irgendwas nicht initialisiert werden kann ...
tja mein Tipp: andres NT ausprobieren und vlt. ma alle nicht benötigen Komponenten abschalten und dann schauen ob es geht, sonst prüfen indem du eine Komponente rausnimmst( ram , graka ) ob er "piept" oder auch net ...
So, Ursache gefunden. Als ich die VGa Karte tauschte, fing auch der PC wieder an zu piepen ^^, Bild kam, ich ins BIOS, weil ich das BIOS ja resettet hatte und wenige Sekunden danach knallte das Netzteil und die Sicherung flog.
Also, Netzteil defekt und meine alte Graka. Netzteil war ein Cooltek 500W. Naja, hat 2 Jahre Garantie und wird getauscht.
