IP Änderung per Verknüpfung
Schwarzmaler
Hallo ihr Luxxer !
Folgendes:
Wenn ich mit dem Laptop daheim in Netz bin braucht meine Netzwerkkarte wegen DHCP die Automatische zuweisung einer IP. Wenn ich mit meiner Freundin übers Crossoverkabel zoggen will muss man ja beiden Rechnern eine eindeutige IP zuweisen (192.168.0.1-xxx im einfachsten Fall).
Gibt es eine Möglichkeit (vllt über eine batch datei) da eine Abkürzung hinzubekommen ? Weil dieses ewige Lan-Verbindung, eigenschaften, Internetprotokol, ip reinschreiben, ok, warten, nervt auf Dauer weil wir ziemlich oft zusammen spielen. Ich hatte mal vor längerem einen Artikel irgendwo gelesen, da hatte man dann einfach einen Ordner im Startmenü und darin waren Verknüpfungen zu ausführbaren Dateien und nach dem anklicken wurden die einstellungen automatisch ausgeführt...
Kennt da jemand was ?
Danke mal
Es gibt eine Software die genau für deinen Zweck entwickelt wurde. Die nennt sich Mobile Net Switch. Hier kannst du IP-Profile erstellen und per Klick einfach aktivieren.
Download hier :) http://www.mobilenetswitch.com/Download/MobileNetSwitch3.msi Da es sich hier um Shareware handelt( für den Privaten Bereich zwar kostenlos, aber einige Funktionen werden nach 30 Tagen deaktiviert.) gibts noch eine kostenlose Alternative. Die gibts hier http://netprofiles.danielmilner.com/download.php
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß Batzen
Danke für den Tipp !
Mir ist wieder eingefallen wo ich das gelesen habe. Hab auch die passenden c't Ausgabe gefunden, da ist das alle per Batch geregelt und man brauch keine extra Software.
Hab es ein wenig modifiziert, so das beim Umschalten auf die Spiele-IP die Windows Firewall gleich mit aus geht. Beim Klick auf die Internet-IP geht sie wieder mit an. Sehr geile Lösung ! Bin rundum zufrieden und das hier kann dichtgemacht werden.
