Internet Problem Verbindung wird ständig gestört oder unterbrochen
Bitch
Banned
Milchstr Sonnensystem Erde Europa Deutschland Nied
Hi leutz,
hoffe das is hier richtig!
Also, es gibt eine fritzbox mit wlan g und über Netzwerkkabel in privat, verbunden mit pc, laptop 4 smartphone/tablets und einem 3d tv.
Die internetverbindung wird ständig gestört oder hat sekunden ausfälle auch direkt über kabel. Es kann kein fehler diagnostiziert werden und die fritzbox is fehlerfrei soweit bekannt.
Diverse kabel z.b. stromverbindung zum 3d tv wurden schon unterbrochen um fehler auszuschliessen, was habt ihr für eine idee?
Wäre für hilfe sehr dankebar!!!
mfg bitch
ich hatte so ein ähnliches Problem - bei mir hatte ich ein Kabel in der Hauptdose im Keller gelockert. Der Telefonmann hat ne weile gesucht und das Leitungsmessen hat 24 Stunden gedauert bis die Fehler gefunden waren.
Guten abend,
könnte da auch ein Trojaner was verstellt haben?
Kabel alle gechecked, wenn man sich aber nicht jedes mal einloggt gibts kein internet und wenn man sich einloggt fliegt man raus.
Dazu kommt, das die verbindung vom router zum server steht, die verbindung vom pc und den geräten zum router steht nicht.
lg
wie verbindest du dich mit dem Router ? Lan oder Wlan ?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
dann könnte es sein das der Router kaputt ist - kannst du einen anderen testen ?
Hast Du mal in das Log der Fritzbox geschaut? Welche genau? Ist Filesharing aktiv? Benutzt Du DSL?
