Internet Explorer 6 funktioniert nur bei Administrator
Sorrowed Man
Semiprofi
Hallo
ich hab ein ziemlich dämliches Problem nach der Neuinstallation von XP Home.
Der Internet Explorer (6) geht nur beim Admin, bei den anderen 3 eingeschränkten Benutzern kommt folgende Fehlermeldung:
Sie besitzen nicht die erforderlichen Rechte, um den Assistenten für den Internetzugang fertigzustellen. Klicken sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Internet Explorer", um eine Verbindung mit dem Internet über das Firmennetzwerk herzustellen. Klicken sie auf "Eigenschaften", die Registerkarte "Verbindungen" und "LAN-Einstellungen". Vervollständigen sie dann das Dialogfeld. Wenden sie sich an den Administrator, um eine Verbindung über ein Modem herzustellen.
Man kann die Meldung nur mit OK bestätigen, der IE wird also nicht mal geöffnet.
Die Internetverbindung wird über WLAN hergestellt, weshalb ja eigentlich keine Konfiguration in den geforderten Menüs nötig ist.
Hoffe jemand hat ne Lösung
greez
ophidian
du mußt doch aber vorher das wlan im windows konfigurieren bevor du ins inet gehen kannst...
und die konfiguration geht halt nur mit admin-rechten...
Naja die Drahtlose Verbindung ist schon vorgefertigt, man muss nur noch den Netzwerkschlüssel eingeben. Normalerweise funktioniert diedann bei allen Benutzern.
Die Verbindung geht auch bei allen nur den blöde IE geht nur beim Admin.
