Interne USB-Ports...
henniheine
Urgestein
Kennt sich hier jemand mit den Frontanschlüssen von PC Gehäusen und den dazugehörigen internen USB Steckplätzen von Mainboards aus ?
Bild..
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2009/03/05201910783l.jpg
diese drei blauen stecker unten mittig sind die internen USB Stecker
nun ist es aber so, dass ich bei meinem neuen Gehäuse 4 x flache usb stecker habe, die nur 4, bzw. 5 "öffnungen" haben...
die würden also übereinander da reinpassen...
http://webshop.schneider-consulting.it/bilder/produkte/gross/2954_1.jpg
die Frage die sich mir stellt ist, warum sind oben 5 und unten 4 Pins
im Mainboardhandbuch ist die Pinbelegung so beschrieben: (bzw. aufgezeichnet):
USB +5V | USB_P10- | USB_P10+ | GND | NC
USB +5V | USB_P 9 - | USB_P9 + | GND
das sieht für mich so aus wie wenn man da oben einen stecker und unten einen stecker übereinander reinstecken kann..
(Die Nummerrierung lässt diesen Schluss ja auch zu...)
Es geht nämlich von P7 bis P12
Wäre toll wenn mir jemand sagen könnte ob ich diese flachen Stecker da gefahrlos übereinander reinstecken kann wenn ich auf die Belegung der einzelnen Pins achte. :wink:
Und warum jeweils oben ein Pin mehr ist :hmm:
Genau, jeder interne USB Header unterstützt 2 USB Ports.
Also kannst du die zwei flachen Anschlüsse dort anstecken. Der überstehende 5 Pin in der oberen Reihe ist ein Dummy. Der Soll wohl in erster Linie verhindern, dass dort etwas falsch angeschlossen wird, wenn man einen "dicken" Stecker verwendet.
Alles klar, danke Dir!
Damit hat sich das im Prinzip auch schon erledigt :bigok:.
Wollte nur auf "Nummer Sicher" gehen.
:wink:
