Intel+Gigabyte+Corsair = Problem :(
Basshinzu
Passau
Hallo zusammen,
Ich bin noch neuling in Sachen Overcklocking (Das nur mal so gleich am Anfang ;) )
Mein Mainboard ist das Gigabyte P35-DS4 ,als Prozessor (cooled by Scythe Mugen)
verwende ich einen Intel E8400 und als Arbeitsspeicher Das Corsair Dominator Kit mit 2x 2GB mit jeweils 1066mhz Standard-Takt und CAS 5-5-5-15.
Ich wollte das System auf 4,2Ghz pro Kern übertakten, das geht auch,ABER:
meine CAS Timings sind auf einmal 5-8-8-26 :confused: ?? ein zweites Problem ist dass ich um die 4,2ghz zu erreichen eine Core Voltage von 1.360V brauche.
So und zu meinem letzten Problem:
Wenn ich mein System mit Prime95 durchschecken will, steht nach ca 5 Sekunden bei beiden (Worker thread #1 und #2 ) "Not running" und begonnt nicht mit den Tests :confused:?
Bei weiterem Lesen haben ich die Fehlermedlung: "FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4"
darunter steht noch "Hardware failure detected, consult stress.txt file."
Könnt ihr mir helfen mein System endlich stabil laufen zu lassen oder mir sagen wie ich diese ganzen Fehler beseitigen kann :drool: ?
MfG,
Basshinzu
wenn prime solche errors ausspuckt hast du dein system offensichtlich nicht erfolgreich auf 4,2 ghz übertaktet.
Weniger Takt, oder mehr VCore, du kannst es dir aussuchen.
Die Fehler kommen bei dir höchst wahrscheinlich davon das deine CPU bei den einstellunegn den Takt einfach nicht pakt.
Sehr hilfreich ist auch die CPU Übersicht hier im Forum wo du sehen kannst wieviel VCore andere für einen solchen Takt hier brauchen.
Und wenn auch mehr Vcore nix hilft dann geht es halt nicht so weit wie du es gern hättest.
Wegen dem Speicher, am besten mal die Timings im Bios von Hand eintragen.
