Intel Core i5 2500K
J1105
Hallo Community...
Hab da mal ne neulings Frage zu dem besagten Prozessor.
Er hat ja nun eine integrierenten Grafikchip drin...und des heißt ich könnte ein passendes Mainboard dazu kaufen wo schon ein DVI Anschluß gegeben ist.
Dann läuft des ganze mit HD 3000ér ...soweit richtig?
Wie schaut es aber aus, wenn ich ein Mainboard ohne DVI Anschluß habe und mir zb ne seperate Grafikkarte zb. AMD 6790 1gb dazu kaufe....übernimmt jetzt der Prozessor die Rechenaufgabe oder macht des die Grafikkarte allein...sprich der integrierte Grafikchip im i5 is "deaktiviert" ???
LG
Wenn du ein solches Mainboard ohne DVI hast (sollte dann also ein P67 Chipsatz vorliegen), wird die integrierte Grafikeinheit nicht benutzt. Das ist dann auch automatisch deaktiviert.
Wenn du ein Board mit H61/H67 oder Z68 Chipsatz verwendest, kannst du auch den Grafikchip der GPU (iGPU) zusammen mit einer dedizierten GraKa (dGPU) verwenden, um z.B. mehr als 2 Monitore betreiben zu können, ohne "Eyefinity" oder spezielle GraKas nutzen zu müssen.
Weiterer Vorteil ist, wenn man an aktuelle GraKas 2 Monitore anschließt, takten/volten diese im Leerlauf nicht mehr komplett herunter. Wenn man aber an die dGPU und die iGPU je einen anschließt. Taktet die dGPU komplett herunter, wodurch sich einige Watt einsparen lassen.
Welche GPU für die Darstellungsberechnung verantwortlich ist, hängt maßgeblich davon ab, an welcher GPU der primäre Desktop hängt.
Manche Boards erlauben auch entsprechende BIOS Einstellungen (so fern eine iGPU verwendet wird). Eine weitere Möglichkeit ist, bei den aktuellen Intel Boards mit Grafikoption per Software (Lucid Virtu) den GPUs spezielle Aufgaben/Programme/Spiele zuzuweisen.
Da es sich dabei aber um eine reine Softwarelösung handelt, funktioniert das nicht immer reibungslos.
p.s. die HD3000 von Intel ist nebenbei nicht mit AMDs HD3200 usw. zu verwechseln.
Aha...verstehe...
Da ich ja noch beim Komponenten zusammensuchen bin, könnt ihr mir weiter helfen?
Ist jetzt ein Core i5 2500K mit nem Z68 Board (ohne inegrierter DVI) + seperater GK (zb. amd HD6790) besser als ein Core i5 mit Z68 Board mit DVI Anschluß ohne seperater Grafikkarte???
Oder doch lieber CPU ohne integrieren grafikchip zb.
AMD Phenom II X4 965 Black Edition Box + Board + GK
??? Soll ein PC zum Spielen werden
Zum Spielen brauchst du eine dezidierte Grafikarte, nimm trotzdem ein z68-Board, dann kannst du die IGP im Notfall nutzen. Ein Phenom II 965 lohnt sich nur, wenn dein Budget begrenzt ist, der 2500k biete da weit mehr Leistung.
Noch ein zum Board, man muss die integrierte IGP nicht nutzen nur weil ein solchen Board über diesesn Ausgang verfügt... ;)
Die Intel CPU ist zum Spielen sehr gut geeignet und auch deutlich schneller als ein Phenom 2!
Wenn du dir eh eine GPU (z.B. ATI 6970) kaufen möchtest zum zocken, dann kauf dir ein P67 Board, damit kannst du wie schon richtig geschrieben nicht die Intel IGP nutzen, aber die brauchst du ja auch nicht zum zocken, eh bescheidene Leistung, dank P67 Board könntest du den 2500K auch locker flockig auf 4-4,5Ghz bringen, falls du Interesse am OC hast.
Eine ATI 6970 im Idle benötigt auch kaum mehr Strom als die Intel IGP im Idle Modus, da kannst du dir den Aufpreis zum Board sparen.
Sehr interessant....
Danke Euch für die Tips...
Dann wirds also ein Core i5 2500K + P6 Board mit na HD 6000´er
OC wäre interessant...läuft denn der 2500K bei 4Ghz stabil unter Luftkühlung ??? Also mit einem Noctua NH-D14 beispielsweise?
Der läuft mit dem Kühler auch mit mehr Takt stabil, wenn du keinen Gurke erwischt... ;)
OC sehr einfach, da man nur Multi und Vcore erhöhen muß.
Normale 2500K schaffen unter guten Werten (Temps bei Lukü und Vcore) 4,0Ghz, leicht gute 4,5Ghz und richtig gute 5,0Ghz.
Aber irgendwas zwischen 4,0 und 4,5Ghz ist eigentlich immer möglich bei Lukü...
Schick Schick...Danke für die Auskunft...
Bis die Tage
