Intel® Core 2 Duo E6420 übertakten
kleminator
WIe hoch kann man einen Intel® Core 2 Duo E6420 mit einem Thermaltake Blue Orb II übertakten?
Test es doch!
Wenn die CPU nicht mehr weiter geht einfach mehr Vcore. Das Spiel solange bis du zufrieden bist, die Temps zu hoch werden oder die VCore dir zu hoch wird.
Im Vorfeld kann man da nix sagen.
das hängt von der cpu ab....
jede cpu geht anders ..
dem entsprechend hängt es davon ab wieviel spannung du anlegen mußt um einen bestimmten taktzahl zu erreichen.
unter last ( prime )solltest du auf jeden fall nicht über 60 grad cpu temperatur kommen. das ist die obere grenze.
ich z.b. hatte einen e6420 der ging 3,6ghz mit 1,45 v spannng. aber ich hatte wasserkühlung. darum war das möglich. diesen wert wirst du mit luftkühlung nie erreichen.
also teste es
grüße
