Installation von externer Festplatte / USB Stick
noxx2
weiß einer, ob es möglich ist, Vista von einer externen Festplatte (USB) zu installieren?
hi, danke
habs nach dieser Anleitung gemacht
http://www.pcwelt.de/start/software...s_vista_per_usb_stick_installieren/index.html
Sie sind hier: Start > Software & OS > Windows Vista > Praxis
How-to: Windows Vista per USB-Stick installieren
von Panagiotis Kolokythas
01.03.2007, 15:48 Uhr
Die Installation von Windows Vista dauert eine gute halbe Stunde. Wem das noch zu lange dauert, der benötigt nur einen USB-Stick mit ausreichend hoher Kapazität, um die Installationszeit deutlich zu verringern.
Microsoft-Mitarbeiter Kurt Shintaku erläutert in seinem Blog, wie sich Windows Vista besonders schnell auf einem Rechner installieren lässt. Schneller als über DVD, Netzwerk oder andere Methoden.
Dafür wird lediglich ein USB 2.0-Stick mit 4 GB Speicherkapazität benötigt, der im Handel für um die 70 Euro erhältlich ist. Bei der Auswahl des Sticks sollte auf eine möglichst hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit geachtet werden. Shintaku selbst nutzt einen Stick mit einer Lesegeschwindigkeit von 25 MByte/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 14 MByte/s.
Anschließend sind nur noch wenig Schritte notwendig, um das Vorhaben zu realisieren. So muss die Kommandozeile aufgerufen werden und dann folgende Befehle eingegeben werden, um den USB-Stick korrekt zu formatieren und zu partitionieren:
Enorm wichtiger Hinweis, bevor Sie weiterlesen: Die Befehle setzen voraus, dass der angeschlossene USB-Stick als „drive 1“ von Windows erkannt wird! Um sicher zu gehen, geben Sie in der Kommandozeile „diskpart“ ein und anschließend den Befehl „list disk“. Unter „Datentr“ sehen Sie die Ziffer, die dem eingelegten USB-Stick zugewiesen ist! Die Zeile "select disk 1" muss dann entsprechend angepasst werden!
* diskpart
* select disk 1
* clean
* create partition primary
* select partition 1
* active
* format fs=fat32
* assign
* exit
Anschließend muss der Inhalt der kompletten Windows-Vista-DVD nur noch auf den USB-Stick kopiert werden, was der Befehl
Xcopy (DVD-ROM-Laufwerksbuchstabe):\*.* /s/e/f (USB-Stick-Laufwerksbuchstabe):\
erledigt.
Jetzt muss der Rechner nur noch das Booten von USB-Laufwerk zu lassen, so dass bei eingelegtem USB-Stick die Installationsroutine von Windows Vista startet. Die Installation des Betriebssystems sollte nun innerhalb von wenigen Minuten erfolgen.
Bis zum Punkt format fs=fat32 hat auch alles geklappt, aber wenn ich format fs=fat32 eingebe, passiert nichts. Es werden nur die Eingabebefehle für Diskpart angezeigt.
PS: Gebe ich am Anfang „list disk“ ein, dann kommt ne Tabelle in der meine USB Platte (56GB) an Nr.2 steht
DISKPART> list disk
Datentr. Status Größe Frei
0 Online 233 GB 0 B
1 Online 596 GB 0 B
2 Online 56 GB 0 B
Das habe ich eingegeben:
* diskpart
* select disk 2
* clean
* active
* format fs=fat32
Hinzugefügter Post:
Edit:
Habe jetzt mal nen 4GB USB Stick besorgt, aber DISKPART erkennt ihn nicht.
DISKPART> list disk
0 Online 233 GB 0 B
1 Online 596 GB 0 B
Hinzugefügter Post:
EDIT 2:
Erledigt, DISKPART arbeitet mit USB Sticks nur unter VISTA zusammen, nicht unter XP.
Weiß einer mit welcher Datei man das Setup von VISTA unter DOS startet ?
Habe mit einen bootfähigen USB Stick mit HP USB Disk Storage Format Tool erstellt,
und alle Dateien der Vista DVD auf den Stick kopiert. Nach dem booten habe die Eingabeaufforderung, mit welcher Datei wird da das Setup gestartet?
Ich verstehe das Ganz nicht. :confused:
Du willst unbedingt Vista schneller installieren und es ist schon eine Woche vorbei und immer nicht fertig! Wie wär es mit der stinknormalen DVD?
