SecondNipple
Folgendes Problem:
Zunächst tat sich urplötzlich nach mehrwöchiger Windows 7 Nutzung folgendes Problem auf. Beim Hochfahren kam nach dem Willkommensbildschirm die Meldung "logon.exe systemfehler. Das Programm konnte nicht gestartet werden, da MSCTF.dll fehlt." Runterladen und einfügen der Datei per Notfall-CD half nicht. Also Daten per Notfall-CD gesichert.
Nachdem ich die Festplatte während der Windows 7 Installation formatiert hatte verlief die Installation wie gewohnt weiter, jedoch ungewöhnlich langsam. Nach Abschluss der Installation und Neustarten des Computers kommt einfach nur ein schwarzer Bildschirm - sonst nichts.
Ich habe noch 2 Mal versucht Windows 7 (unterschiedliche Versionen) zu installieren, leider mit dem selben Ergebnis. Außerdem dauerte jeder der Installationsschritte unglaublich lange (Setup wird geladen, bis zu 10 Minuten).
BIOS natürlich auch immer auf Default gesetzt.
PC:
PC-Systeme > HM24 > INTEL Systeme > HM24 BestsellerPC INTEL Pentium E5300 2048MB DDR2 500GB bei notebooksbilliger.de
Wo kann der Fehler liegen ?
Hier mal mein Log vom Festplatten Test:
Ich vermute, dass die Festplatte der Übeltäter ist. Was mich nur wundert ist, dass das Schreiben/Lesen so lange dauert und alles noch so halb funktioniert bzw halb nicht funktioniert, anstatt dass einfach gar nichts mehr geht.
Gibt es eine Möglichkeit die Festplatte ähnlich wie das BIOS zu "resetten". Also so wie ich beim BIOS CMOS cleare z.B.?
PC:
smartctl 5.39.1 2010-01-28 r3054 [i686-pc-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Caviar Blue Serial ATA family
Device Model: WDC WD5000AAKS-00UU3A0
Serial Number: WD-WCAYU6458027
Firmware Version: 01.03B01
User Capacity: 500.107.862.016 bytes
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Tue Jan 1 00:35:59 2008 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x85) Offline data collection activity
was aborted by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 117) The previous self-test completed having
the read element of the test failed.
Total time to complete Offline
data collection: (7980) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 95) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x3037) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 147 147 051 Pre-fail Always - 19356
3 Spin_Up_Time 0x0027 139 138 021 Pre-fail Always - 4041
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 106
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 694
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 72
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 24
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 81
194 Temperature_Celsius 0x0022 108 104 000 Old_age Always - 35
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 152
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 63
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 129 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 129 occurred at disk power-on lifetime: 694 hours (28 days + 22 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 08 3b bf 62 e0 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x0062bf3b = 6471483
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
c8 00 08 38 bf 62 e0 08 00:36:29.196 READ DMA
b0 da 00 00 4f c2 00 08 00:36:27.301 SMART RETURN STATUS
c8 00 08 30 bf 62 e0 08 00:36:24.953 READ DMA
ec 00 00 00 00 00 a0 08 00:36:22.102 IDENTIFY DEVICE
Error 128 occurred at disk power-on lifetime: 694 hours (28 days + 22 hours)
40 51 08 32 bf 62 e0 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x0062bf32 = 6471474
c8 00 08 30 bf 62 e0 08 00:36:15.715 READ DMA
ec 00 00 00 00 00 a0 08 00:36:15.372 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 08 00:36:15.371 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 127 occurred at disk power-on lifetime: 694 hours (28 days + 22 hours)
40 51 08 33 bf 62 e0 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x0062bf33 = 6471475
c8 00 08 30 bf 62 e0 08 00:36:09.444 READ DMA
ec 00 00 00 00 00 a0 08 00:36:05.870 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 08 00:36:05.850 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 126 occurred at disk power-on lifetime: 694 hours (28 days + 22 hours)
40 51 08 35 bf 62 e0 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x0062bf35 = 6471477
c8 00 08 30 bf 62 e0 08 00:35:58.658 READ DMA
c8 00 08 28 bf 62 e0 08 00:35:58.658 READ DMA
ec 00 01 00 00 00 00 08 00:35:58.381 IDENTIFY DEVICE
c8 00 08 20 bf 62 e0 08 00:35:58.381 READ DMA
ec 00 01 00 00 00 00 08 00:35:56.593 IDENTIFY DEVICE
Error 125 occurred at disk power-on lifetime: 694 hours (28 days + 22 hours)
40 51 08 14 bf 62 e0 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x0062bf14 = 6471444
c8 00 08 10 bf 62 e0 08 00:35:43.133 READ DMA
c8 00 08 08 bf 62 e0 08 00:35:43.131 READ DMA
c8 00 08 00 bf 62 e0 08 00:35:43.131 READ DMA
c8 00 08 f8 be 62 e0 08 00:35:43.130 READ DMA
b0 d1 01 01 4f c2 00 08 00:35:43.126 SMART READ ATTRIBUTE THRESHOLDS [OBS-4]
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed: read failure 50% 694 943520015
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
ATA Version is: 8
command.
power-saving mode.
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
