Infineon 3rd oder Original ?
3rd = infineon-chips auf ner oem-platine
original = infineon-chips auf ner infineon-platine / allgemein ne bessere qualität
OK, dann bestelle ich die Original Infineon RAM
Passen diese RAM auf ein Asus Deluxe Board mit AMD Athlon 2400+ CPU ?
Danke!
Das Asus A7N8X Deluxe. Dachte an 2x 512mb ja.
Ehm warten, das ASUS hat sich schon öfter beklagt bei 2x512mb infineon...
Besser was anderes suchen...
Hmm, welche RAM empfehlt ihr dann?
Einfach die besten RAM für nicht übertakter.
Ich habe aber vor später sowieso n neues MoBo zu kaufen ...
Hmm Twinmos ist aber besonders für übertakter geeigent, oder ?
Es gibt von fast jedem Hersteller standart Module und OC Module.
Bei Twinmos sind die OC Module die Twister, und auch teurer.
Bei Kingston heisen die HyperX. Aber es sind auch Samsung,MDT und TakeMS Riegel zu empfehlen. Kommt immer darauf an wieviel du ausgeben willst.
hey burns....
du kannst ruhig die original Infineon nehmen. Habe selber davon auf Asus A7N8X Deluxe Rev. 2. Sowohl DDR 333 als auch DDR 400 !! Allerdings wie gesagt. Lass die finger weg von 3rd Infineon !!!! DDR 400er ist sehr gut für nicht Overclocker. Was bei mir nicht der Fall ist. :D :D
die third
sind chips,die durch die qualitätsprüfung nicht durchgekommen sind
auf ner anderen platine
also no name durch und durch
mit garantie, dass die scheisse sind
A7N8x-E mit 512MB DDRRAM Infineon Orig. PC400
Hi.
Kann man die Infinieon (2X512) auf auf dem Nachfolger
A7N8x-E
verwenden?
ArtNr.: 7031
CL3 / Infineon Originalware / PC 3200
10 Jahre Garantie / 512 MB DDR-RAM
Doublesided
Kompatibel zu Intel Chips und Via KT800
Dual-Channel tauglich &zertifiziert
Modell: HYS64D64320GU-5-B
Oder sind da andere Empfehlenswert.
Preis sollte ca 90 Euro für einen Riegel sein.
CPU wird eine 3000 oder 3200.
Gruß leibfried
@maxb: Das ist nicht ganz richtig! Infineon verkauft die Chips an andere Hersteller (TakeMS usw.) die die Chips nur auf die eigene Platine (PCB) pressen! Von daher sind die Chips auch gut, aber man braucht halt auch eine gescheite PCB!!!
maxb schrieb:
die third
genau so siehts aus, die 3rd laufen bei standart schon voll am limit
