Inferno Demo und Windows Intaller .....
Berni_ATI
Legende
Bruneck (Südtirol)
Wollte gerade eben die Demo zu Infernal installieren, da braucht man die extra Engine....
Nun wollte ich diese installieren und dann kam beim Windows Installer gleich die Meldung:
Auf den Windows Installer kann nicht zugegriffen werden, gestartet werden.
Dies kann auftreten bei Abgesicherten Modus, oder wenn der Installer nicht korrekt installiert ist/ wurde .... ....
Wie bekomme ich diese Fehlermeldung beseitigt und wie kann man den alten Windows Installer entfernen, ohne dass das System Schaden erleidet.
Danke!
Neuesten Windows Installer 3.1 habe ich bereits runtergeladen.
Habe auch alles so gemacht wie beschrieben, nur wenn ich die Msiexec .exe registieren will ( sogar auch im abgesicherten Modus) nach dem "Regedit"
kommt nun / kam die Meldung:
"Ein Ereignis konnte keinen Abonnenten aufrufen" :heul: :heul:
Was muss ich da nun wieder machen? Weist aich da nen Rat.
Dank.
Bitte um schnelle Hilfe!
PS: Kann man dies nicht über "Regedit" editieren sodass der Windows Installer wieder voll funktioniert? habe da mal was gelesen, finde dies aber über google nicht mehr.
Niemand da?
Hinzugefügter Post:
Habe nun dies gefunden, verstehe aber nur Bahnhof.
Was muss genau gemacht werden?
Bearbeiten der Rechte in der Registierungsdatenbank
Nicht nur die Einträge in der Windows-Registrierungsdatenbank, sondern auch die mit den Einträgen gekoppelten Rechte sind bedeutsam.
Eine Fehlermeldung wie: "Ein Ereignis konnte keinen Abonnenten aufrufen.", mit der Fehlernummer 0x80040201 beim Aufruf von "msiexec /regserver" oder die Fehlermeldung "Zugriff verweigert" mit der Fehlernummer 0x80070005 beim Versuch Software zu installieren können darauf hindeuten, dass die Zugriffsrechte auf die Registierungsdatenbank unzureichend gesetzt sind.
Zur Überprüfung können die Programme regedit und regmon eingesetzt werden. Zum Bearbeiten bzw. Korrigieren der Rechte kann neben regedit auch das SubInACL-Werkzeug eingesetzt werden.
Ein Beispiel:
Eine Software wie ein ServicePack oder Programmpaket kann nicht installiert werden. Das Logfile des Setups der Software oder ein PopUp-Fenster mit "Zugriff verweigert" deutet darauf hin, dass es am WindowsInstaller (MSI) liegt.
WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe /passive /norestart /log:c:\msifile.log macht das Problem deutlich:
DoRegistryUpdates:UpdSpInstallFromInfSection Failed for MSI.Reg.Install: 0x5
Also kann der WindowsInstaller nicht korrekt in die Registry schreiben.
Abhilfe könnte das SubInACL tool schaffen.
Download das SubInACL tool von Microsoft. Installation mit der alten
MSI-Version: D:\dump\ms> msiexec /i subinacl.msi
In einem cmd tippe:
D:\dump\ms> cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
C:\Programme\Windows Resource Kits\Tools> notepad reset.cmd
um im Install-Verzeichnis reset.cmd zu erzeugen mit folgendem Inhalt:
subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f
subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f
subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=system=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=system=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=system=f
subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=system=f
Nach Speichern rufe dieses reset.cmd auf und warte einige Minuten Nach erfolgreichem Abschluss dieses cmd-batchjobs sind alle Rechte in der Windows-Registrierungsdatenbank (sowie auf dem System-Laufwerk) so, dass ein "Zugriff verweigert"-Fehler unwahrscheinlich ist, und eine Installation mit Erfolg abschließt.
Hocke immer noch auf meinem Problem rum, kann da echt keinen ne generelle Lösung anbieten (ausser dem Neuformatieren?)
Würde mich über NEUE Ratschläge sehr freuen.
