Inaccessible_boot_device
Xecuter
Semiprofi
Hallo!
Kleines Problem:
Hab win10 auf nem hdd raid.
Hab das bios geflasht, und vergessen das raid wieder einzuschalten.
Jetzt is win10 ohne raid gestartet, und nach raid aktivierung kommt jetzt die meldung ausm titel.
Wie kann ich mein win retten?
Danke
Mit einem Hex-Editor, indem Du die fehlenden Meta-Daten auf den entsprechenden HDDs wieder herstellst, die durch den "normalen" Start überschrieben worden sind.
Die Array-Konfigurations-Daten liegen nämlich bei den meisten Raid-Gebilden auf den Platten, da die Controller keinen eigenen Speicher dafür haben.
Daten überschrieben: Array weg.
is das kompliziert? rein aus eigenem interesse^^
Äh... und wie?
Bischen genauer wäre schon geil...
Gesendet von meinem SM-G920F mit der Hardwareluxx App
@Scrush
Kannste mit nem Hex-Editor umgehen?
Kannste was mit den Daten die Du von Festplatten per Hex-Editor ausließt anfangen?
Dementsprechend ist es wohl kompliziert oder einfach *g*
@Xecuter
Naja, ich bin Hellseher und weiß natürlich sofort was Du für einen Raid-Array hattest und an was für einem Controller die gehangen haben. Da kann ich Dir natürlich ganz genau vorbeten wie Du es wieder richtig hinbekommst.
Sorry für Ironie.
Ich wollte Dich nur schon mal drauf vorbereiten wie Du das Hinbiegen kannst. Wenn Dir die Begriffe alleine schon nix sagen, brauchst Du eigentlich erst gar nicht damit anfangen.
Ich lese gerne in den Foren und da gibt es doch den Ober-Crack
https://www.computerbase.de/forum/member.php?u=356509
Der hier im Unterforum https://www.computerbase.de/forum/forumdisplay.php?f=78
für genau so Leute wie Dich, diese Arbeit übernommen hat. Schau Dir seine Beiträge an, eventuell bekommst Du dann raus wie es geht.
Ich kann es leider auch nicht. :-)
Aber so als Verfahrenshinweis:
Der genannte User beschreibt relativ genau mit welchen Programmen man an die Datenspuren rannkommt, die wichtig sind.
Er benennt die Datenspuren die man behandeln muss.
Er lässt sich von den Leuten über das Forum defekte Blöcke schicken, und gibt dann reparierte Blöcke zurück und erklärt auch noch ein bisschen was er damit macht.
Ein User mit genügend Grundlagenwissen kann sich eventuell durch den Vergleich der Dateien den Rest erarbeiten, wenn er sich die Zeit dazu nimmt die entsprechenden Threads auseinanderzunehmen.
Das hängt dann wohl davon ab wie wichtig einem die Daten sind, die jetzt fehlen. Für eine einfache Windows-Installation würde ich nicht mal einen Gedanken daran verschwenden.
Danke ich gucke
Issn nvidia 790i onboard raid...
Array rebuild und alle daten weg...
Zefix.
Was kann ich machen?
Alle Daten weg.
Kannst das nach dem Du das RAID neu angelegt hast mit Testdisk normalerweise wiederherstellen
O.k. teste ich.
Aber testdisk find ich bissl blöd...
Mach das jetzt mit o&o.
Schaut ganz gut aus.
Testdisk geht einwandfrei. Hab das schon öfter bei Intel Onboard Raids gemacht.
