Immer häufiger "CMOS Checksum Error - defaults loaded" - Batterie voll...
Badrig
Nostalgiker
Nürnberg
ich weis so langsam nicht mehr weiter was es nch sein könnte..
es geht um meinen pc (siehe sig):
der bringt nach in zwischen so gut wie jedem kaltstart einen cmos cheksum error und lädt die standards... das muss ich immer mit F1 bestätigen......
nach neustarts etc bringt ers nicht..
dazu muss ich sagen dass ich den pc komplett vom netz trenne wenn ich ihn ausschalte, also steckerleiste aus..
die batterie hb ich schon überprüft aber die sollte eigentlich voll sein....
das datum bleibt interessanterweise auch als einziges erhalten im bios.... ich versuche noch ein paar andere batterien aber ich denke nicht dass es da durch besser wird, ratschläge?
kauf trotzdem ne neue batterie und lege diese für 5 min VERKEHRT herum in den bat slot dann richtigrumm rein,dann en clearcmos und dann neu starten sone bat kostet 3€
bios update mal versucht?
wie hast du die batterie geprüft?
versuch trotzdem mal nen neue, ist ja nicht mehr das neueste system
es kann eigentlich nur die stromversorgung des bios sein, vielleicht ist ja auch die zuleitung defekt
gemessen hab ich die batterie mit nem multimeter....
hab mal n genaueres genommen, da warens 2,8-2,9V, also minimal zu wenig...
hab ne neue rein
aber kanns erst morgen früh testen wenn er lange zeit aus war.....
die neue zeigt 3,2V an....
bios is das aktuellste das es gab, schon seit ner weile drauf...
wie gesagt bat mal für 5 min verkehrt herum in den sockel legen UND einen clearcmos machen
joa, mach ich später dann.... jetz is ungünstig weil ich noch was dringendes erledigen muss ...
eigentlich sollte es gneügen wenn du den rechner für 10-20minuten vom netzt nimmst am besten nochmal kurz danah den power knopf drücken
hm, ja er transkodiert aber grad ein video drum kann ich des ned einfach unterbrechen.....
mein mainboard hat ned mal n cmos clear jumper o_O
