IE speichert Fenstereinstellungen nicht
nebula123
Semiprofi
Deck 1, Hauptbrücke od. Holodeck 4
Kennt jemand einen Key in der Registry oder Tweaker wo ich festlegen kann, das der IE die Fenser autom. so groß aufmacht wie ich will????:confused:
Wenn ich ein Fenster aufmache füllt das Fenster beiweiten nicht den ganzen Bildschirm aus. Ziehe ich das Fenster auf Bildschirmgröße speichert der das normalerweise - tut er aber nicht. Bei nächsten mal ist das Fenster wieder so mickrig.
thnx schonmal für Tips:rolleyes:
Ziehe das Fenster auf die Größe, die Du haben willst, und dann drücke und halte die STRG-Taste und schliesse das Fenster. Danach ist die Größe eingestellt, wie Du es Dir vorstellst. Das geht aber NUR, wenn nur EIN Fenster vom IE offen ist.
Leider funktioniert das nicht, wenn Du "Fenster Maximieren" wählst. Also an den Rändern ziehen bis Du den Bildschirmrand erreichst.
Falls jemand aber noch nen Tipp hat, wie man die Position des IE-Fensters "maximiert" speichern kann: Immer her damit :)
