ide + sata hdd gleichzeitig nutzen
alpha-3
hallo zusammen,
ich will meine etwas ältere ide hdd an meinem pc anschliessen um an die daten zu kommen.
jedoch wird die festplatte anscheinend nicht erkannt. sie funktionierte tadellos beim letzten ausbau und lag seit dem ca 1 jahr nur so rum.
im bios steht no device found.
wie muss ich die jumper bei der ide platte setzen? master wohl eher nicht.
slave hab ich probiert ging aber nicht! dann gibt es noch "cable select" als jumper belegung?? was genau ist das?
bitte um hilfe!
bei "cable select" wird idR automatisch erkann an welchem Anschluss die HDD am IDE Kabel hängt. heiß jumper auf CS und an dem mittleren Stecker des IDE kabels wird es als slave erkannt entsprechend am ende des IDE Kabels als Master...
danke für die info, jedoch denke ich wirds nicht daran liegen.
eigentlich müsste doch slave gehen oder?
ich meine mich erinnern zu können, das wenn nur ein IDE gerät angeschlussen wird muss es sogar als master sein.. also ans ende des kabels und jumper auf master bzw cable select..
deine Betriebssystem HDD am SATA Port bleibt unbeeinflusst und kannst dann auch ins BS booten
aber vielleicht ist die HDD einfach defekt?!?!
ok werds gleich mal probieren!
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:42 ----------
so hat leider nix gebracht..langsam nervt es echt. vorallem habe ich das früher schon oft gemacht - ging immer ohne probleme.
€: ne defekt ist sie sicher nicht.
Ich kenne kein BIOS, wo "no device found" angezeigt wird...
Wird etwas in der Art im BIOS angezeigt oder beim Booten? Ist der PATA-Kanal überhaupt aktiviert? Sind beim PATA-Kanal beide Einträge auf "Auto" eingestellt?
also es wird im bios kurz vor dem eigentlichen bootlogo gepostet. und du hast recht, es stand kein no device found, sondern "no harddisk detected"!
PATA kanal ist an, mehr kann ich da nichts einstellen!
kann es sein, dass da konflikte entstehen, weil meine sata hdd + dvd im IDE modus laufen und es dann probleme mit "realen" IDE geräten gibt? die SATA platten sollte man im AHCI-betriebsmodus laufen lassen? ich meine sowas schonmal gelesen zu haben vor längerer zeit.
Nöö, habe bei mir die SATA-Platten als IDE laufen; Brenner und alte Platte als PATA; keine
Probleme.
Was hast du am PATA-Kabel hängen? Nur die eine PLatte? Wenn ja würde ich sie auf Master setzen.
Hast du mal ein anderes Kabel getestet? Komm öfters vor, dass mal ein Kabel spinnt.
ja ist nur eine Platte am PATA kabel. als master hab ich schon probiert, ging auch nicht!
es gibt noch ne jumper belegung bei der ide hdd die "forcing dev1 present" heisst??
nen anderes kabel habe ich zur zeit leider nicht hier..
Bist du mit der Jumperbelegung auch sicher? Oft stehts oben drauf aber manchmal steht was aufm Kopf und das ganze muss man Spiegelverkehr sehen. Erkennt er die Platte denn wenn du SATA Geräte abklemmst?
Hast vll noch nen alten reinen IDE Rechner an dem du probieren kannst obs geht, vll ist auch einfach die Platte im Eimer!
ja jumperbelegung ist richtig.
also die SATA hdd kann ich leider nicht abklemmen, da windows drauf ist. auf der IDE hdd sind nur daten, kann von ihr also nicht booten.
defekt ist die platte sicher nicht, da sie seit dem ausbau immer geschützt im schrank lag. leider hab ich kein alten rechner parat, aber ich frag mal meine kollegen ob die nen älteren pc haben.
ob er sie im bios erkennt oder nicht willst du doch wissen oder? da bockt windows doch gar nicht? oder erkennt er sie im bios nur im windows nicht? dann würd ich mal systemsteuerung - verwaltung - computerverwaltung - datenträgerverwaltung schauen, vll fehlt nur der laufwerkbuchstabe
Das Problem hat sich gelöst - Ich habe die ganze Zeit anstatt eines 80 adrigen ein 40 adriges Kabel genommen :wall:
Klappte auf Anhieb und in Windows kann ich auf sie zugreifen :banana:
Danke an alle liebe Helfer hier!!
