Ich weiß nicht mehr weiter!
marte
HI Leute !
Ich bin gerade dabei mir zum ersten mal einen Computer aus
Einzelkomponenten zusammenzustellen und eigenhändig
zusammenzubauen.
Es würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung zu meiner
Zusammenstellung mitteilt:
Asus A7V133 Via KT133A, RAID, ohne Sound (280 DM)
FSB200/266
Ich habe Testberichte gelesen, bei denen folgende Fehler
aufgetreten sind:
1.) Bios Update über ASUS Update nicht möglich
2.) HDD-LED arbeitet nicht
Treten solche Fehler bei diesem Motherboard häufiger auf?
1200MHZ AMD ATHLON THUNDERBIRD 266MHz FSB (270 DM)
DIMM 256MB PC133 SDRAM, CL2 (CL 2-2-2) (100 DM)
Infineon
Ist es besser 4 oder 6 Layers zu haben?
Bringt die CL2 etwas?
Eine Sache verstehe ich überhaupt nicht?
Wenn das Motherboard mit FSB 200/266 und die CPU ebenfalls
mit 266MHZ FSB läuft, dann passen diese Teile für die Daten-
übertragung gut zusammen.
Aber bremst dann nicht der Ram-Baustein mit PC133 SDRAM?
Sollte man vielleicht doch besser ein Motherboard mit der
Möglichkeit zum Einbau von DDR-Ram kaufen?
Wie schaut es mit der Leistung bei DDR-Ram im Vergleich zu
SDRAM aus bzw. sind die neuen Motherboards schon ausgereift?
CPU-Kühler? (Bitte einen Vorschlag? möglichst leise und
effizient)
Nützt die Verwendung einer Wärmeleitpaste zwischen CPU
und Kühler etwas?
Graphikkarte? (Bitte einen Vorschlag?)
Kann mein ausgewähltes Motherboard Graphikkarten mit
DDR-Ram ausnützen?
Wieviel Ram sollte die Graphikkarte haben?
Was ist der Unterschied zwischen Bulk und Retail?
Soundkarte? (Bitte einen Vorschlag?)
Monitor: Samsung SyncMaster 950p plus (715 DM)
No-Name Big-Tower ATX mit 300W Netzteil (110 DM)
Können bei solchen Gehäusen Probleme auftreten?
DVD: Toshiba SD-M1502 (145 DM)
Was ist der Unterschied zwischen Bulk, Retail, Slot-In?
HDD: IBM IC35L040AVER07 Deskstar 60GXP 41.1GB
(275 DM)
Diskettenlaufwerk: (30 DM)
Drucker: Canon LBP-810 (565 DM)
Tastatur & Maus: Logitech Cordless Desktop iTouch (145 DM)
Ich bitte um viele Vorschläge, was z.B. ausgetauscht oder
verändert werden sollte!
Danke allen im voraus für die Mühe!
Liebe Grüße
Marte
also in der CT stand, dass der Leistungunterschied zwischen SDRAM (133Mhz) und DDRAM (133Mhz x 2) bei ca 5-15% liegt.
Ja, kürzere Watezyklen zwischen dem Datenauslesen. 2 besser als 2.5 usw.
>>Nützt die Verwendung einer Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühler etwas?
...ist sogar notwendig, aber bitte schön dünn auftragen bzw. verteilen. Die Lücke die es zu schliessen gilt ist sehr klein. WLPaste ist besser als Luft aber schlechter als direkter Kontakt.
>>Graphikkarte?
...ich habe eine MSI Starforce mit 64MB Ram und GeForce2 Pro und bin sehr zufrieden. Ist wirklich schnell! Aber das hängt davon ab wofür du deinen Rechner einsetzen möchtest. Wenn du Videos schneiden möchtest würde ich mir eher die ASUS 7700 Deluxe die hat zwar, in der erschwinglichen Version, nur 32MB Speicher aber dafür einen TV Ein- und Ausgang und einen Reciever.
Um die Speicherdetails deiner Grafikkarte brauchst du dich im Grunde nicht zu kümmern das macht die schon selbst! Das was dich interessieren sollte ist AGPx4 nicht mehr. Also dein Board hat nix mit dem Speicher der Karte zu tun.
>>DVD Laufwerk: Bulk und Retail ist nur preislich interessant. Slot-In heisst, dass es keine Schublade an deinem DVD Laufwerk gibt sondern nur einen Schlitz (wie bei Autoradios mit CD ohne Wechsler/Kassette). Ich persönlich habe beides Lade und Slot-In und SI gefällt mir besser.
Wieso willst du überhaupt ein RAID Board wenn du das Raid nicht nutzt, oder habe ich das misvertanden, hast du evtl. zwei FP gekauft?
FP HDD's finde ich übrigens sehr langweilig, und die funktionieren manchmal im Raid betrieb halt nicht (Zumindest bei MSI KT266 Pro-R), stört mich aber nicht!
viel Erfolg
Mahoney
Ich habe das gleiche Board und mir sind die Fehler nicht bekannt.
>>Kann mein ausgewähltes Motherboard Graphikkarten mit DDR-Ram ausnützen?
Ja. Denn das MB hat nicht direkt mit dem RAM auf der GraKa zu tun. Das GraKa-RAM wird von der GPU selbst genutzt. Ist also kein Prob.
Bei Drucker würd ich eher zu HP tendieren. Damit hatte ich bisher nur gute Erfahrungen, mit Epson eher nicht. Nimm den HP Deskjet 930C, der is gut.
Wenn Du das RAID nicht nutzt, gibt es das A7V optional auch ohne, soweit ich weiss. Das hat dann eben nur den Promise Ultra100 OnBoard, ohne RAID.
also wenn du geduld besitzt würd ich wenigstens noch einen monat warten denn bis dahin gibts hoffentlich die kt266a mainboards und vielleicht auch schon den palomino. ---> preisrutsch
an deiner stelle würd ich mir schon ein ddram board kaufen, board kostet das selbe und speicher ist 30 dm teurer.
EPOX 8KHA kt266
dieses mainboard soll z.b. sehr gut sein und kostet bei k&m 280 dm.
wenn du kein raid benutzt kauf auch kein raid board.
also nochmal, wenn du ddram kaufen willst wozu ich dir rate denke ich dass ein board mit kt266 chipsatz eine gute wahl ist. oder du wartest auf den kt266a chipsatz... 10 % schneller steht in manchen news.
>(270 DM)
bei k&m für 260 <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
>DIMM 256MB PC133 SDRAM, CL2 (CL 2-2-2) (100 >DM) Infineon
256MB DDRAM PC266 INFINEON+INFINEONCHIP CL2
130 dm (kauf auf jedenfall cl2 ram)
>CPU-Kühler? (Bitte einen Vorschlag? >möglichst leise und
>effizient)
für einen 1200 mhz athlon könnte ein thermaltake volcano II reichen, hab allerdings selber keine erfahrungen damit. soll aber ca 31 db haben also gehört zu den leiseren. kostet nur 50 dm.
>Nützt die Verwendung einer Wärmeleitpaste >zwischen CPU
>und Kühler etwas?
auf jedenfall, vielleicht kaufst du dir noch einen kupferspacer für 20 dm damit dem die deines athlons bei der kühlermontage nichts passiert <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
also eine gf2 gts oder gf2 pro mit 64 mb würd ich nehmen. auf gar keinen fall eine gf2mx mit 64 mb *g asuskarten denke ich sind keine schlechte wahl, kann aber sein dass du da auch bissl was fürn namen mitbezahlst.
soundblaster live 1024 reicht vollkommen, 90 ,-
wenn du auf ein kt133 board bestehst und ich glaub die haben alle die 686b southbridge dann nimm vielleicht lieber eine terratec denn ja ..erklärung überflüssig denke ich.
>Monitor: Samsung SyncMaster 950p plus (715 >DM)
bei mediamarkt gabs mal für 600 märker nen acer 19"....bin zufrieden
>(110 DM)
>Können bei solchen Gehäusen Probleme >auftreten?
also ich weiss nicht ob da schon ein 350 watt netzteil notwändig ist aber wenn du wert auf qualität legst kauf dir ein enermax netzteil dazu und tausche es aus ODER kauf dir gleich bei www.listan.de oder www.pc-cooling.de ein richtig geiles gehäuse mit allem pipapo und enermax 350 watt netzteil. wennde dann mal aufrüsten willst aufn palomino oder so oder geforce3 hast gleich genügend saft. kostet aber 250 dm son gehäuse aber obde gehäuse 110dm und enermax 120dm kommste ja fast aufs selbe. die cs- gehäuse sind aufjedenfall geil. gehäuselüfter kann nicht schaden.
>Was ist der Unterschied zwischen Bulk, >Retail, Slot-In?
slotin find ich gut. bei retail sind als noch spiele und tools dabei.
cherry tastatur 30 dm, meine lieblingstastatur <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
microsoft optical..nicht die explorer *g
also das sind alles meine vorschläge, bin kein profi (hab erst einen pc zusammengebaut aber der läuft <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"> ) und wenn was falsch ist korrigiert mich bitte.
gruss
slap
[ 05. September 2001: Beitrag editiert von: slap ]
achja, guck doch mal in den thread "das übliche...kritisiert meine zusammenstellung"
da hab ich meine gepostet und auch ein paar tips bekommen.
Ok, werd mal deine Zusammenstellung ein wenig auseinandernehmen:
Motherboard: MSI K7T266 Pro (ab Oktober ABit KR7)
CPU: AMD Athlon 1.200 C-TBird
Speicher: 256 MB Infineon PC2100 CL2 oder Micron PC2100
CPU-Kühler: Alpha PAL 6035 mit Y.S.-Tech Silent Lüfter
Wärmeleitpaste ist UNBEDINGT notwendig. Am besten Arctic Silver II nehmen, alles andere geht auch.
Also, bei der Grafikkarte würd ich warten, die GeForce 3 Ti 500 wird saubillig, dass wird dann auch Wirkung auf alle anderen haben.. dann könntest du dir ja eine GeForce 3 leisten (ELSA Gladiac 920 neue Revision)
64 MB ist bei Grafikkartenspeicher mittlerweile "Standart"...
Der unterschied zwischen Bulk und Retail ist, dass bei der Retail version eine Schöne Verpackung und zusatzgimmicks (Spiele, software...) dabei ist, bulk ist: Grafikkarte(im antistatiksack) + Treiber-CD. Fertig
Soundkarte: Creative SB Live! 5.1 oder die neue Audigy Player (noch nicht im Handel)
Beim Gehäuse (bzw. Netzteil) würd ich sicherheitshalber auf ein 350er bzw. 400er zurückgreifen... ich persönlich bevorzuge Midi-Tower, wegen der mobilität...
DVD: Naja, unterschied Bulk-retail siehe oben.. slot-in ist wenn statt einer lade einfach nur ein schlitz beim laufwerk ist (=ultracool!)
Hab jetzt alle anderen Posts nicht gelesen, sorry wenn sich was mit anderen überschneidet.. <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>
[/quote]
Also ich hab bei mir (auch A7V133) die SB Live Player 1024 drin und bin voll zufrieden. Keine Probs damit...
