Ich habe 3 noch funktionierende CD-DVD Brenner (IDE) Übrig...
margau
Hallo!
Was würdet ihr damit machen? Auf dem Wertstoffhof abliefern?
Auseinandernehmen und Motoren in eine Modellseilbahn verbauen, die Gehäuse als "Schaltrack" nehmen?
Was hättet ihr noch für (Kreativere) Ideen?
is in nem 3,5" er schacht mit 5,25" geräten schlecht....
wenns ma gute laufwerke waren verschenk sie hier im luxx, ansonsten ist das wertlos weils keiner mehr braucht und keiner mehr sich das ans bein binden will. Dämmbox ist die sinnvollste idee.
nen sehr flachen, ausfahrbaren Aschenbecher draus machen?
Unter's kippelnde Sofa stellen.
Bitumenbox ist die bisher beste Idee.
Vll. Kann ich sie in den Schrankenantrieb meiner Modellbahn einbauen, und die Gehäuse als Gehäuse für meine Weichen-und Signalschaltung benutzen.
Weiß jemand, wie viel Volt die Motoren brauchen/vertragen? Sie sind ja wahrscheinlich für Gleichstrom, oder?
sowas ähnliches hatte ich mal mit einer PS3 vor gehabt: geht. Ist Gleichstrom. Nur wie möchtes du die denn ansteuern. Märklings System sind da bischen zickig was Fremdmotoren an geht --> so ein Problem hatte ich auch gehabt.
Ich würde das für ne Schranke nehmen aber nicht für eine Weiche. Welche Spurbreite ist das denn ..??.. für Z und co bitte nicht nehmen, das zerfetzt dir die Weiche. H0 und Größer geht gut.
PS:
wenn du die Motoren nicht gebraucht kannst -> manche Modellbauer brauchen sowas. Ich habe meine Motoren schon, danke einer PS3 und dank eines Macbooks *G*.
Ich hab das Märklin C-Gleis HO, da gibts ja sowieso fertige Weichenantriebe. Kann man das Zeug an meinen 12V Trafo schalten (DC), oder muss ich mit Wiederständen die Spannung noch runter kriegen? Oder kann man den Laser als Lichtschranken-gleisbesetztmelder nutzen?
---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
Achso, ansteuern per Selbstgebauter Schaltung
naja ob die Motoren unter die Weiche passen *G* - ich würde erstmal Messen bevor du da was an den Trafo hängs, sicher ist sicher.
Den Laser kannst du nehmen aber der hat eine falsche Laserklasse, darum geht er nicht oder du kanns versichern das keiner in den Laser guckt.
@Everest2000 Die sollen schranken, nicht weichenantrieb werden. Was messen? Wie soll ich da denn die Spannung rauskriegen?
regelbaren trafo hab ich keinen, sonst könnt ich das ausprobieren...
würde die laufwerke einfach behalten..
ich jedenfalls werde ab und an mal gefragt ob ich nicht vllt noch nen laufwerküber habe.
Märklin Ne
1. Wechselstrom
2. Meist nicht regelbar, zumindest nicht die die ich hab
3. 16-18V = zu viel
ja, bei mir komm ich wahrscheinlich erst nach ostern zum experiementieren. Wenn du's rauskriegst, schreib es mal hier oder mach nen extra thread auf.
und elektroschrott nimmt halt nur unser wertstoffhof
Geh am besten damit zum Amt für Restbestände elektronischer Datenverarbeitung.
Ich würds in den Verschenke-Thread stellen..
Das kann ja jeder! Ich werde sie entkernen, vll. Nochmal schauen, ob man Motor etc. Benutzen kann, und in das Gehäuse eine eigene Platine reinpacken, und als externe Schaltkasten für meine Modellbahn benutzen.
