IC7 Mod: 3.300uf/6,3v frage an Elektroniker?
TH€_BR@!N
Niedersachsen
Ich habe eine frage bezüglich eines bauteils:
Original:
"It’s a 3.300uf/6.3V BUT with high internal resistance."
das heisst dan ins deutsche:
Es ist ein 3.300uf/6.3v aber mit internen (eingebauten) wiederstand.
Ich habe so ein bauteil aus einen alten mainboard ausgelötet und es sind auch die angaben drauf "3300uf/6.3v" nur was hat es mit dem hohem wiederstand auf sich wie es oben im original text steht?
Bei meinen Elko steht das drauf:
GSC
LE 105°c
T28D
3300µF
6.3v
vieleicht hilft es dir weiter.
http://www.geocities.com/Area51/Nebula/3736/bw_pll_plus_fig3.gif
vielen dank
hi!
also die 3300 und 3.300 dürfte egal sein. wäre es ein , würde ich aufpassen, aber so macht das nichts!
alerdings wäre ich mit dem hohen widerstand vorsichtig! evtl brauchst du noch einen vorwiderstand um den kondensator zu ersetzen!
kannst du mir sagen wie ich rausfinden kann ob ich einen hohen oder niedrigen innenwiederstand habe?
^^^^ Habe oben infos nachgetragen.
ja genau damit!
ich habe es jetzt schon gemacht, und kann sagen das es bis jetzt noch läuft. :-)
aber sag ruhig was du los werden wolltest? nicht das mir die kiste in 1 woche hoch brennt.
Nun kommt next week der vagp mod. ich hoffe das ich ihn auch ohne grössere probs hinbekomme (hatte schonmal eine andere version davon auf meinen board hatte damit aber nur nachteile)
hmmm ich weiß das nun auch nicht, und google spuckt auch nix aus. normalerweise dürfte nix passieren.
