Ic7 Max-3 und Wakü
guenter
Rostock
Hallo!
Auf dem Abit Board Ic7 Max-3 ist doch der Otes-Luftkanal drauf.Ich habe mir nun eine Wakü eingebaut und dadurch werden die Mosfets ja nicht mehr durch den CPU-Luftkühler mitgekühlt.Mache ich nun den Luftkanal ab oder lasse ich ihn lieber drauf?
Günter
die haben ja nen extralüfter an der ots... kannste also drauflassen,würd ich sagen...
was sagen die temps? ;)
Kannst den Otes kanal ruhig drauflassen, der Otes-Lüfter saugt die warme Luft von den Mosis ordentlich raus!
....ich würde den Kanal erstmal so lassenm wenn die Temps ok sind kannst Du ja versuchen den Lüfter abzuklemmen.......;)
Gruss
CC
Ich hab den Kanal jetzt erst mal abgemacht.Der Oteslüfter lief sowieso nur auf 7 Volt weil er sonst einen Heidenkrach gemacht hat.Bis jetzt ist alles stabil(P4 2,8@3,5)nach 2 Stunden Doom 3.
Günter
Du müsstest die Otes Kühlung ohne Probleme abnehmen können. Kannst ja die Temperatur der Mosfets nachgucken, dürften nicht allzu hoch sein. Beim P4 sind die eh etwas geringer, als bei AMD. Meine sind ca. 40-45°C unter Last.
